Außenverdeck löst sich
Hey Ama,
hatt sich die Aussenhaut getrennt von dem Spriegel, oder hatt der Innenhimmel das "haloffene Rohr" verloren mit den der sich an den Spriegeln klemmt ? Das letztere passiert öfter als das erste....
siehe : audi cab technik>verdecktechnik entweder mal bei "Verdeckbeurteilung"
nachsehen oder bei "Innenhimmel aus/einbau".
Also mal mögliche Lösungen ohne sichtkontolle und ohne gewähr;
Ist es die Aussenhaut und du möchtest Abbau vermeiden; wäre eine mÖglichleit da dir eine not lösung zu nähen aus zwei verdeck/stoff streifen. Ein teil müsste dann von innen flach am Verdeck geklebt werden, der zweite Streifen könnte dan um den Spriegel geklebt werden.
Ist es der Innenhimmel; der muss ausgebaut werden und einen Stoffstreifen angenäht bekommen, damit der dann geklebt statt geklemmt werden kann am Gestänge.
Ausbau ist nicht besonders schwierig; wird aber nicht einfach sein den faltenfrei zu kleben !!!
Das nähen von Verdeckstoffe geht fasst nicht auf normale Nähmaschinen.
Wirst also doch zum Sattler müssen, auch damit das nachher nicht...... aus sieht.
Zweifelst du an der meinung eines Sattlers; fahr zum zweiten.
Greetz, Rob.
Außenverdeck löst sich - von ama1998 - 03.08.2006, 09:47
RE: Außenverdeck löst sich - von ama1998 - 03.08.2006, 09:58
RE: Außenverdeck löst sich - von streaky - 03.08.2006, 16:10
RE: Außenverdeck löst sich - von JelloB - 03.08.2006, 17:38
RE: Außenverdeck löst sich - von ama1998 - 03.08.2006, 21:02
  Verdeckkastendeckelstoff löst sich SteveDachlos 6 8.678 03.04.2021, 11:30
Letzter Beitrag: Stefan T
  Verdeck löst sich Jamo 2 6.139 04.07.2018, 19:56
Letzter Beitrag: F0264
  Sattlereien & Prüfung des Innenhimmels - wenn sich der Leim löst wiegald 24 168.737 09.08.2015, 20:18
Letzter Beitrag: wiegald
  Scheibe löst sich vom Verdeck Earl 6 11.920 29.07.2014, 23:01
Letzter Beitrag: charly74
  Außenverdeck löst sich von der Scheibe nepomuktm 3 8.053 03.07.2012, 11:25
  heizbare Heckscheibe löst sich v. Verdeck wielo1 4 14.481 02.11.2011, 01:00
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
  A4 Heckscheibe löst sich / Herrsteller Insolvenz LeonardoDiCabriolet 13 30.604 02.11.2011, 00:58
  Innenverdeck löst sich HORCH 10 16.548 11.09.2010, 00:56
Letzter Beitrag: UP. aus Do
  Heckscheibe löst sich beim A4 Cabrio MacDeath 7 36.188 25.10.2009, 14:14
Letzter Beitrag: Woolfi
  Verdeckkastendeckel-Kunststoff löst sich manfred5 3 7.236 07.08.2007, 22:01
Letzter Beitrag: manfred5
