Heizung ohne W
Hallo Cab-Gemeinde,
so Handschuhfach ausgebaut und die Seilzüge betrachtet, scheint alles
zu "klappen". Der Seilzug bewegt wohl eine Art Klappe welche auf einer
Welle sitzt. Auf jeden Fall dreht sich da was, wenn ich den Regler nach links und rechts bewege.
Der Vor- und Rücklaufschläuche sind beide gut warm. Als Heiß will ich es nicht bezeichnen. Am Vorlauf habe ich 3 Glühkerzen sitzen. Dieses könnte wohl der Sagenhafte "Zusatzheizer" für den Wärmetauscher sein. Nun will ich diese mit einem OHMmeter durchmessen. Irgendwo im Board waren da die Werte, mal die "Suche" zu hilfe ziehen.
Ferner meint der Meister von der Audi Bude, er könne sich einen verstopften
Wärmetauscher nicht vorstellen, da das Kühlwasser gut aussieht und nicht flockig ist. Ferner würde dieser ja auch nicht lecken.... hm??Das ja man doof
Also das Abenteuer geht weiter. Mal sehen was am Ende dabei heraus kommt.Cool
Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 17.08.2006, 21:21
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Master - 17.08.2006, 21:31
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Peter - 17.08.2006, 21:34
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 17.08.2006, 21:37
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Uwes - 17.08.2006, 21:39
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Master - 17.08.2006, 21:42
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Uwes - 17.08.2006, 21:54
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 17.08.2006, 22:25
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von Peter - 18.08.2006, 15:40
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 19.08.2006, 11:13
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 19.08.2006, 18:20
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von durdom - 19.08.2006, 18:36
RE: Heizung ohne Wäremleistung - von boris205 - 21.08.2006, 21:03
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 25.075 09.11.2015, 17:21
  Heizung / Entlüftung tubesmahler 17 19.186 14.04.2015, 21:01
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Heizung funktioniert nicht (Typ89) Red Label 7 11.805 31.10.2012, 13:36
Letzter Beitrag: Red Label
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 13.329 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 16.622 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  Wieder Heizung rohlingkiller 10 14.838 22.11.2007, 17:19
Letzter Beitrag: rohlingkiller
  2,0l-Motor: Heizung, Motortempertatur prezs 15 20.691 27.01.2006, 12:31
Letzter Beitrag: smartphoenix
