N-O-T Motorprobleme und Steuergerätprobleme
Hallo Kerstin,
zum Thema Vakuumpumpe kann ich leider nichts beitragen.
allerdings zum Thema Diagnose, da hätte ich zwei Ideen:
wenn sich ein zuverlässig funktionierendes Diagnosegerät nicht mit dem Auto verbinden will, kann es erstens an einer defekten Sicherung der K-Line hängen. Am Diagnoseport sollten +12V anliegen. Leider kann ich dir bei deinem Auto nicht den Steckplatz sagen, eventuell hilft dir das Bordhandbuch weiter.
zweitens, auch das hatten wir schon, hilft oft ein kompletter Reset der Steuergeräte. Das geht am besten wenn man über Nacht das Auto von der Batterie trennt. Ich kann es nicht technisch erklären, aber bei zwei Autos im Freundeskreis brachte das den erwünschten Erfolg, danach war wieder eine Verbindung möglich
eine KK-Leitung ist nichts anderes als die Leitung wo die Daten nach einem genormten Protokoll übertragen werden, dieses Datenübertragungsprotokoll wird nach der "ISO 9141" geregelt
neuere Fahrzeuge haben zusätzlich eine CAN Leitung
wenn alles nichts nutzt könnte tatsächlich ein Defekt an einem Steuergerät vorliegen, ganz abwägig ist das nicht. Wobei ich nicht ausschliessen will dass es sich um einen simplen Wackelkontakt im System handelt.
Grüße aus Wien,
Geri
RE: N-O-T Motorprobleme und Steuergerätprobleme - von Geri - 31.08.2006, 16:03
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.863 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  ng motorprobleme Rabbit 3 6.935 10.11.2010, 00:03
Letzter Beitrag: Rabbit
  Motorprobleme NG Zündspule?? SingleFrame 2 6.587 19.05.2010, 11:35
Letzter Beitrag: SingleFrame
Exclamation Motorprobleme nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung!!! Gregor30 64 123.828 31.07.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Goerdi
  Motorprobleme während der Fahrt Adalbert 13 18.262 01.06.2009, 11:19
Letzter Beitrag: Owe
  A4 1,8T Motorprobleme schwupp 2 6.452 23.05.2009, 11:10
Letzter Beitrag: schwupp
  Motorprobleme - Startet nicht! V6-Cabrio 11 15.684 13.05.2006, 01:07
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  MOTORPROBLEME 2,3 NG-Motor coolw 8 11.885 30.06.2005, 14:54
