N-O-T Motorprobleme und Steuergerätprobleme
Moin Kerstin..
Nu ma Budder bei die Fische..
Lass dich nicht wahnsinnig machen...du fährst einen 5 Ender, das klackern konnte ich nicht als defekt einstufen, sondern eher völlig normal, wie es eben halt beim Kaltstart so ist, nach einer kurzen Zeit sind die Hydro's dann mit Öl umspült und schon wirds leiser..
Deine Vaccuumpumpe würde, wenn defekt, ganz andere Geräusche machen, die du sicherlich noch kennstZwinker
Dann ist es völliger Quatsch,was der "Meister" da in Sachen Vaccuumpume berichtetUuups
-->die Pumpe ist rein nur für die Unterdruckversorgung/unterstützung des Bremskraftverstärkers zuständig. !!
Dem Motor macht es nichts, es hört sich halt an wie ein Motorschaden wenn die Pumpe klackert ,die Funktion der Pumpe ist aber trotzdem gegeben, ist also "Nur" für den Bremskraftverstäker zuständig! Man sollte nur nicht ohne Stössel fahren...Zwinker
Folgender Tipp!
Sprüh mal Silikonspray auf die Riemen deiner Servopupe und Lima!, dann wird das "jaulen und klackern" verschwinden, könnte einerseites von porösen Riemen kommen als auch von der Feuchtigkeit, da mittlerweile nachts(Tau) und tagsüber( Regen) vorhanden ist..
Hier muss der 5 Zylinder leider alles durch den Grill "ertragen", da ja kein Kühler vor dem Motor sitzt! und somit die Riemen völlig offen liegen..,noch mehr, wenn man auch noch einen offenen Kamei-Grill wie du ihn hast und nicht den Originalen, der beim 5 Ender fast geschlosen ist..sieh dir dein Original mal an..Zwinker
Das dein STG nicht erkannt wird, kann dann schon mal vorkommen, die alten Motoren werden noch mit Blinkcode ausgelesen, die dann von den neueren Diagnose Programmen "übersetzt" werden sollen, das dann aber durchaus auch nicht so klappt, wie versprochen..
Frage mal beim Freundlichen, ob die evtl. noch eine altes Diagnosegerät da haben und die Tabelle der Fehlercodes...und dann sehen wir weiter..Zwinker
Keine Panik also...wie gesagt, 150.000, damit hast du gerade 1,5 Zylinder deines 5ers "eingefahren"...
In diesem Sinne..
Gruss, Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: N-O-T Motorprobleme und Steuergerätprobleme - von Holli69 - 31.08.2006, 22:40
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.871 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  ng motorprobleme Rabbit 3 6.940 10.11.2010, 00:03
Letzter Beitrag: Rabbit
  Motorprobleme NG Zündspule?? SingleFrame 2 6.590 19.05.2010, 11:35
Letzter Beitrag: SingleFrame
Exclamation Motorprobleme nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung!!! Gregor30 64 123.993 31.07.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Goerdi
  Motorprobleme während der Fahrt Adalbert 13 18.284 01.06.2009, 11:19
Letzter Beitrag: Owe
  A4 1,8T Motorprobleme schwupp 2 6.461 23.05.2009, 11:10
Letzter Beitrag: schwupp
  Motorprobleme - Startet nicht! V6-Cabrio 11 15.694 13.05.2006, 01:07
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  MOTORPROBLEME 2,3 NG-Motor coolw 8 11.904 30.06.2005, 14:54
