11.12.2006, 10:58
Es gibt so weit ich weiss nichts am Gestänge mit dem man die spannung des Verdecks einstellen kann...
Es würde dir auch nicht viel weiter helfen mit deinem Problem schätze ich, weil eine grössere verdeckspannung aufgehoben wird sobald entriegelt worden ist.
Das mit dem runter knallen kennen warscheinlich alle manuell - fahrer.
Nur den vorderteil hochgeklappt ist etwas instabiel....
Man soll beim öffnen auch nicht vom Sitz aus das Verdeck anheben, sondern aussteigen, mit der Linken Hand hoch heben und fest halten, die rechte hand zum Heckspriegel, und den auch hochbringen.
In diesem zustand ist die offen position etwas stabiler, aber links loslassen mach ich selten. Mann erreicht auch den deckel mit der rechten Hand....ist eben so'ne lässtige sache bei den manuellen...
Dafür gehts aber schneller als elektrisch...
Greetz, Rob.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
FAQ
