Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
11.03.2010, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2010, 13:43 von wiegald.)
Hallo Community.
Ich habe da mal eine Frage. Die Suche habe ich bereits genutzt und die FAQ konnte mir auch nicht
helfen.
Also wäre die Mithilfe einen Users sehr freundlich. Ich suche die "Etwa-Original-Einstellung" dieser
Schraube...
Wie viele Millimeter steht die also "über" dem Bock?
Dankeschön....
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
nachdem im Rep.-Leitfaden weder bei der Dacheinstellung noch bei der Montage etwas erwähnt ist wird es schwierig... aber ich bin mir sicher das jemand bei den eisigen Temp. momentan das mal selbst nachmessen wird für Dich, ich kanns leider nicht, mein Cab ist noch nicht aufgetaut ;-)
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
könnte das im Laufe der nächsten Woche mal messen wenn die neue Mütze seinen Dienst antritt.
Vorher wirds schwer da ich mit der Defekten Heckschreibe das Verdeck leider nicht ansatzweise öffnen kann...
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin Markus,
messe ich Dir heute Abend aus. Du fragst speziell nach dem elektro-hydraulischen  Verdeck, richtig?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Markus
Bei meinem Verdeck steht die Schraube, links wie rechts, ca. 16mm weit raus, gemessen ab derer Grundplatte.
Themen: 166
Tach Männers,
auf euch ist Verlass.  Besten Dank schon mal. Für die besserwissenden Insider: klar kann ich
beim ABC vom Vater messen. Der steht aber 120km entfernt im Winterlager.
@Vibesy
Nett, aber viel zu spät. Trotzdem danke für die Bereitschaft.
@Grappa
Danke mein Guter, das wäre sehr nett.
Grappa schrieb:Du fragst speziell nach dem elektro-hydraulischen Verdeck, richtig? Genau!
@Owe
Prima, das hilft schon mal weiter. Ich überlege grad in meinem kleinen Hirn, ob der Unterschied
zwischen manuellem und e-Verdeck sich dort niederschlägt....
Keine Ahnung! Denke nicht.... Mal sehen.
Hast du Erscheinungen wie Knarzen auf dem Verdeckkastendeckel oder mangelnde Passgenauigkeit
am Frontscheibenrahmen?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nein, nichts dergleichen.
Habe nur grad festgestellt dass mein Verdeck nicht mehr oben bleibt, nachdem ich den Drehgriff hochgedrückt habe und dass es nicht mehr alleine in OT-Stellung bleibt.
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Markus,
hier meine Zahlen. Oberkante Trägerplatte - Oberkante Schraubenkopf:
Links: 16,3 mm
Rechts: 16,7 mm
Themen: 166
Hey Lorenz,
besten Dank für die Maße. Das deckt sich ja ziemlich mit denen vom Owe. Dann kann ich mich
da morgen mal ran machen.
Themen: 55
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0l
5 Danke aus 1 posts
Hm, das selbe Phänomen plagt mich im Sommer immer. Wenn ich mein Wägelchen mit geschlossenem Verdeck im Schatten, in der Parkgarage oder an nicht so sonnigen Tagen im freien parke und das Verdeck entriegele schwingt das Verdeck voll motiviert ca. 5cm nach oben. Während an vergleichsweise heissen, sonnigen Tagen das Verdeck gerade mal aus der Verrigelung springt und dann etwas von Hand gestützt werden will beim Öffnen.
Man merkt das Spannung und Ausdehnung GERADE an einer Fläche mit dieser Grösse und dann auch noch in schwarz ihre volle Wirkung entfalten.
Es ist auch irgendwo gegeben das am Verdeck doch auch alles mal nach zig Öffnungs und Schließvorgängen nachgestellt werden will...
Wenn ich das so richtig sehe müssen die von Mech hier gekennzeichneten Schrauben nach rechts oder links gedreht werden um den gesamten Verdeckrahmen zu neigen. ich werde heute in der Garage mal versuchen was sich da tut und dann sofort hier Berichterstatten
stolzes Mitglied des besten Forums im Net
