Dach el. Steuerger
Hi conny,
also erstmal würde ich prüfen, ob es wirklich am Steuergerät liegt!?
Woher weißt du, oder warum vermutest du, dass es das Steuergerät ist?
Das sich dein Dach nicht öffnen lässt, kann viele Ursachen haben.
- Überprüfe erstmal die Kabelbäume in der Heckklappe!!!
- Handbremse angezogen?
- Wenn du den Verschlusshebel drehst, fahren dann die Fenster runter?
- Leuchtet das Verdecksymbol im Kombiinstrument?
Bitte überprüfe die Punkte einmal, und melde dich wieder.
Es gibt Firmen, die Steuergeräte überprüfen bzw reparieren, nur wo und wer, kann ich dir leider nicht sagen.
Gebraucht wirst du es in der Bucht eventuell finden, neu bei Audi direkt, wenn es noch lieferbar ist, aber den Neupreis willst du, glaube ich, garnicht wissen Das ja man doof
Dach el. Steuergerät defekt - von Conny1972 - 19.12.2006, 12:52
RE: Dach el. Steuergerät defekt - von Master - 19.12.2006, 13:02
RE: Dach el. Steuergerät defekt - von Geri - 19.12.2006, 15:45
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.746 05.07.2026, 20:38
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 10.921 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 10.905 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 6.044 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 8.160 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 6.291 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 11.395 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.956 25.10.2013, 17:24
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 8.217 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus Jörg Ho. 5 7.952 07.10.2013, 10:32
Letzter Beitrag: audicab23
