Merkwürdige Geräusche aus V6 ABC - Motor
mein Motor macht sehr ungesunde Geräusche. Da bin ich aber traurig!
Bevor ich nun zu einer Werkstatt fahre wollte ich Euch gerne konsultieren um einen evtl. bevorstehenden Teiletauschmarathon zu vermeiden - Ihr wisst, was ich meine. Auch würde ich gerne vermeiden, den Motor komplett auseinander zu nehmen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist... Dry
Zum Problem: Mein Motor (2.6, V6, ABC, 120tkm) wird immer lauter und macht mittlerweile Geräusche, die ich als "defekt" einstufen würde. Das Geräusch ist drehzahlabhängig, kommt aber laut subjektivem Hörempfinden vermutlich mit einer geringeren Frequenz als der Drehfrequenz vor --> Geräusch entsteht in drehenden oder von drehenden Teilen abhängigen Komponenten (morgen mache ich eine Messung mit Ordnungsanalyse, dann wissen wir mehr...). Warscheinlich liegt ein Riementrieb oder eine andere Art von Übersetzung zwischen Motordrehzahl (Kurbelwelle) und dem Geräuschverursacher. Das sonstige Motorverhalten (Durchzug, Leistung, Laufkultur) ist unverändert gut, keine Besonderheiten bzgl. Verbrauch, Kaltstartverhalten, etc.
Zum Anhören zwei Samples bei warmem Motor, im Stand (kurz vor Lüfterbetrieb = etwa 80-90°C).
Die Aufnahmen habe ich mit ansich für akustische Analysen ungeeignetem Kameramikrofon aufgezeichnet, was aber für hier evtl. ausreichend gut ist... Die Kamera ist etwa 1,5-2 m vom Motor entfernt, schräg von oben draufgerichtet. Die obere Motorabdeckung ist entfernt, die Drehzahl wird per Hand an der Drosselklappe "gezogen". Dies ist auch der Grund, warum Drehzahlangaben reine Schätzungen sind, denn auf den Drehzahlmessser konnte ich vom Motorraum aus nicht blicken Zwinker
Vorsicht beim Anhören: Hört sich gruselig an!
1) Hoch-Runterlauf = 750 1/min - ca. 2000 1/min
Hoch-Runterlauf (3,07 MB)
2) Leerlauf = 750 1/min
Leerlauf (620 kB)
Ich habe schon einige Ideen, was es sein könnte und auch Meinungen Dritter habe ich schon zu hören bekommen. Das Ganze ist nur bislang noch nicht schlüssig. Was aber bislang schon definitiv ausgeschlossen werden kann:
- Klimakompressor
- Lichtmaschine
- Spannrolle Poly-V-Riemen
- Lenkhilfepumpe
Dies ließ sich einfach testen: Poly-V-Riemen abnehmen, Motor laufen lassen... Ein paar Minuten geht das ja auch ohne Lichtmaschine. Die o.g. Komponenten sind dann in Ruhe und scheiden als Verursacher aus...
So, und nun kommt Ihr...
Ich würde mich sehr über Antworten freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus...
Urheberrechtshinweis: Der Inhalt dieses Beitrags sowie die enthaltenen Fotos und die verlinkten Medien unterstehen der GNU FDL/Copyleft!
Merkwürdige Geräusche aus V6 ABC - Motor - von Grappa - 09.01.2007, 22:00
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 32.862 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 10.686 17.04.2021, 17:15
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 5.709 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.434 27.07.2018, 21:12
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 5.041 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.177 09.10.2016, 14:02
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.376 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.100 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 15.871 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.011 20.09.2012, 18:14
