[AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer
Hallo zusammen!
Ich habe da mal ein kleines Problem; diese fangen wohl bei über 300tkm so langsam an Da bin ich aber traurig!
Und zwar folgendes:
Wenn der Motor kalt ist, ist alles normal, läuft ruhig und sauber.
Sobald er jedoch warm wird, hört man aus dem Motorraum, woher genau kann ich leider nicht lokalisieren, ein quietschendes mahlendes Geräusch.
Das Mahlen merkt man zusätzlich noch in der Bodengruppe bzw. dem Gaspedal. Allerdings kommt dieses NUR und AUSSCHLIESSLICH im Teillastbetrieb!
Wenn der Motor rollt oder ich stärker Gas gebe, ist dieses Geräusch/Mahlen verschwunden.
Zeitgleich trat mit diesem Problem ein weiteres auf. Nach ca. 2 Tagen Standzeit ist meine Batterie leer.
Ruhestrom habe ich allerdings noch nicht gemessen.
Kann es also sein, dass dort ein Zusammenhang besteht? Ist es vlt. einfach "nur" die Lichtmaschine? Schließlich hat die nun auch schon über 300km auf dem Buckel.
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(09.10.2016, 13:20)ManuelL schrieb: ...............................
Gruß Manuel
Den Riemen mal runtergemacht und die LiMa entkoppelt?....wenn das Geräusch dann weg ist...haste Dir die Frage selbst beantwortet Lupe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Wie meinste das mit dem entkoppeln?
Einfach mal ein Stück ohne Keilriemen fahren oder wie?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(09.10.2016, 13:43)ManuelL schrieb: ...............
Hi...jepp den Riemen runter.....und dann gucken...denk dran fährst nur auf Batterie.
Mahlende Geräusche kamen bei mir von der WaPu.....haste damals beim ZKD machen die Wapu getauscht?.
Bei meinem 2,8er waren schon Rattermarken im Konussitz des Pumpenrades,am Block, zu sehen... Lupe
Wenn die WaPu blockiert...kann es sein das der Zahnriemen sich dann verabschiedet Grandpa
Jap, Wapu habe ich natürlich getauscht und neue mit ZR liegt schon zuhause.
Wird zusammen mit der ZKD gemacht...sobald ich die RICHTIGEN Dichtungen haben Ich finds blöd
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 10.322 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 38.974 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 12.594 17.04.2021, 17:15
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.839 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.109 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 5.695 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 8.670 14.06.2016, 14:00
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 18.119 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 17.615 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Geräusche beim Schalten naitsabeS 6 9.761 27.06.2012, 16:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
