Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter
Hallo Zusammen,
habe jetzt einen 1999er 2.8E Automatik mit Klima und el. Verdeck.
Habe festgestellt das die Sicherung Nr. 5 nicht gesteckt ist . Gehört das so ? Fehlt da was an Relais ?
Habe bisher noch nie den Lüfter nachlaufen gehört.
Siehe Bild.
Vielen Dank!
Hallo pooc,
Ich fahre einen 2,6er Schalter mit der EZ 2/00 und der Sicherungsplatz 5 ist bei meinem Cab ebenfalls nicht belegt.
Auf dem Beispielbild in der FAQ fehlt diese Sicherung ebenfalls, also sollte das so korrekt sein.
Gruß Axel
[Bild: Sicherungsbelegung.jpg]
Zuhause in 32657 Lemgo
Vielen Dank für deine Antwort !  Smile
Hallo pooc,
gern geschehen, dafür ist das Forum doch da. Erste Sahne
Gruß Axel
Bei meinem 99er ADR ist der Platz ebenfalls nicht belegt...fiel mir die Tage auch auf beim ZE durchschauen...haben alle Cabs keine Nachlüftungsfunktion?
als ich letztens die Sicherung von meiner 12V Steckdose wechseln mußte viel mir das auch auf. Ich habe einfach eine reingemacht wie in der Bedienaleitung steht. Weiß grad nicht die Zahl.
Seit dem, glaube ich, laufen meine beiden Lüfter immer volle Kanne wenn ich die Klima einschalte. Kann aber auch schon vorher so gewesen sein. Den Lüfternachlauf habe ich nur wenn die Zündung an ist. Vieleicht muß noch eine gewisse Temperatur da sein damit der Nachlauf geht.
Werde mal die Stromlaufplaäne bei gelegenheit einsehen.
Mich wunderte halt nur das der Platz mit Kontaktschuhen versehen ist. Also wie gesagt habe ich da eine Sicherung reingemacht.
MfG Alex!
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 27.030 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.519 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.633 09.10.2016, 14:02
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.825 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 23.590 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 16.585 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 7.664 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.007 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 16.972 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
  ABK Kühlerlüfter tot Mongobär 47 54.060 10.05.2011, 13:08
Letzter Beitrag: Mongobär
