Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal?
nachdem ich hier schon etliche Threads zum Thema "Kühlerlüfter" gelesen habe,
fehlt mir jedoch noch die richtige Antwort:
Bei meinem V6, MKZ ABC, steht die Temperatur während der Fahrt ziemlich konstant
bei 90°, was ja gut ist Erste Sahne .
Nach längerer Fahrt schnellt sie beim Abschalten und nur "Zündung ein" auf ca 100°
hoch lt. KI-Anzeige (ich weiß, die Anzeige ist relativ ungenau).
Bei ca. 100° springt dann der Kühlerlüfter (1 Propeller, 300 W) kurz an, jedoch nur für ca.
20 sec, was mir sehr kurz erschien Un .
Einen Kühlernachlauf wie beim NG Fünfzylinder gibt es ja beim ABC nicht.
Also habe ich den Kühlerlüfter gecheckt, indem ich den Stecker des Lüfter-Thermostats
am Kühler abgezogen und überbrückt habe Lupe .
Fazit: - Lüfter läuft in 2 Stufen problemlos beim Brücken
=> Also sollten die Relais etc in Ordnung sein..
Dann Lüfter-Thermostat im Kühler (3-polig mit 2 Temperaturschaltstufen) gewechselt, womit alle Problemfälle beseitigt sein sollten.
=> Probefahrt bei 20° Außentemperatur: Kühlerlüfter verhält sich wie vorher: Springt bei 100° lt. KI nur für ca 20 sec an.
Deshalb folgende Fragen:
1) Ist eine so kurze Laufzeit des Lüfters normal (ich denke, sie reicht nicht zum Runterkühlen)?
(So wie ich das Prinzip des Thermostatschalter verstanden habe, schaltet er Stufe 1
bei ca. 95° Grad ein, um bis auf 85° runterzukühlen und dann abzuschalten).
2) Wenn das ganze ein Fehler ist, wo können bei bereits getauschtem Thermostat
noch die Fehlerursachen liegen (Relais etc.)?
3) Was ist die beste Vorgehensweise zur Problemlösung?
Besten Dank und viele Grüße Ja Massa ,
Alex
ich denke der ABC hat garkeinen Kühlernachlauf?! Habe mich heute auch mit der Problematik kurz beschäftigt.
Im Normalbetrieb wird mein Wasser nur 80°C warm (lt. Anzeige). Im Stadtverkehr ging das ganze auf 100°C.
Habe heute ebenfalls mal den Stecker abgezogen und gebrückt. Stufe I und II laufen wunderbar.
Vll kann uns ja jemand aufklären Un
Gruß Fabian
EDIT:
Eben beim fahren ca 95°C - Motorhaube auf, Lüfter dreht sich nicht?!
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.185 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.754 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 7.696 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.910 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 8.670 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 11.745 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 25.786 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.857 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 68.995 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 18.612 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
