Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Hallo Felix,
ist ja noch nicht so lange her das dein Motor gemacht wurde:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...044&page=4
so aus den Bauch raus tippe ich mal auf die Lamdasonde. Damit würde sich auch der hohe Verbrauch recht gut erklären
es könnten aber noch andere Bauteile verantwortlich sein, zum Beispiel die Zündung, Drosselklappe, Falschluft, Luftmassenmesser (so du einen hast) und ganz speziell auch der Geber für Wassertemperatur für das Motorsteuergerät.
am Besten ist du machst von deiner Garantie gebrauch und reklamierst den hohen Benzinverbrauch kombiniert mit dem Ruckeln. Auf der Diagnose findet man dann relativ einfach den Fehler.
Viel Glück!! Smile
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit - von Geri - 27.01.2007, 04:23
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.209 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.697 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.497 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.271 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.060 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.166 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.503 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 21.229 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 18.355 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 27.799 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
