Nokia Subwoofer
abend,
wenn du ein originales audi radio mit aktiv lautsprechern hinten hast ja, ansonsten brauchst du ein adapter kabel. die etnu. steht oben bei meiner anderen antwort in form von einem link. also wenn du z.b. ein blaupunkt drin hast brauchst du dieses kabel das wird dann hinten an den AKTIV lautsprechern an/zwischen geschlossen.
schau dir oben den LINK AN.
[Kein Betreff] - von Shinano99 - 23.03.2004, 12:14
[Kein Betreff] - von McKoy - 24.03.2004, 08:12
[Kein Betreff] - von Shinano99 - 24.03.2004, 10:25
[Kein Betreff] - von Brutal_Lion - 24.03.2004, 22:19
[Kein Betreff] - von Shinano99 - 25.03.2004, 10:29
[Kein Betreff] - von Brutal_Lion - 25.03.2004, 21:49
[Kein Betreff] - von locke703 - 26.03.2004, 12:33
[Kein Betreff] - von Shinano99 - 29.03.2004, 07:22
[Kein Betreff] - von locke703 - 29.03.2004, 11:28
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2004, 11:45
[Kein Betreff] - von locke703 - 29.03.2004, 11:55
[Kein Betreff] - von locke703 - 29.03.2004, 12:07
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2004, 12:14
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.425 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 32.323 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.482 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.164 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.420 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.846 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.415 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.873 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.604 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.883 03.11.2020, 12:44
