ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
#43
Tag Jörg,
herzlich willkommen im Board.
Bezüglich der Klammern hast Du recht, dies sind in der Tat noch nicht zu 100% erforschte Settings. Danke für den Hinweis zu +00004. Es wird zu überprüfen sein (bei Gelegenheit), ob der Code bei älteren ZVs auch den von Dir beschriebenen Effekt hat.
Zu Deinem Blinkproblem: Konkrete Lösung habe ich nicht bzw. lediglich eine Vermutung. Es kann sein, dass das Blinken über die Diebstahlwarnanlage ausgelöst wird. Daher könnte es sein, dass die Funktionen nur in Kombination mit der DWA [+00002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA) & +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren] wirksam werden. Auch hier: Bleibt zu überprüfen...
Teste doch mal, was passiert, wenn Du 2 und 8 hinzufügst... Ich nehme an, Du hast keine DWA? Dann sollte die Einstellung im Prinzip nichts bewirken, aber auch nicht schaden. Mit etwas Glück funktioniert aber dann aber trotzdem das Blinken... Ist unwahrscheinlich, aber "Versuch macht kluch"... Smile
RE: Steuergerät programmieren, Liste der Codes - von Grappa - 27.03.2007, 14:17
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 965 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.042 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.949 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.546 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.433 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.143 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.413 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.924 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.481 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.845 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
