Abstand ABS Sensor
Nachtrag:
Problem gelöst, ABS geht wieder hervorragend. Wie bereits vermutet, waren nach meinem Umbau die vorderen ABS Sensoren zu weit entfernt vom ABS Kranz....also aufgebockt das Wägelchen, Felgen ab und Stück für Stück tiefer rein gedrückt......Probefahrt.....und feddich.
Für alle bei denen der ABS Sensor auch sehr fest sitzt, der Abstand von der Gummitülle (wenn man sie hochklappt) bis zum Anfang des Achsschenkels (dort wo der ABS Sensor rein gesteckt wird) beträgt zwischen 2 und 3mm.........falls es jemanden interessiert.
Viele Grüße,
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
Abstand ABS Sensor - von schwupp - 14.02.2007, 20:12
RE: Abstand ABS Sensor - von cabriodealer - 14.02.2007, 22:05
RE: Abstand ABS Sensor - von schwupp - 14.02.2007, 23:03
RE: Abstand ABS Sensor - von Dirk - 16.02.2007, 14:02
RE: Abstand ABS Sensor - von schwupp - 31.03.2007, 23:28
  [Federn] Abstand Radmitte Kotikante Differenz Audidriver93 5 7.240 31.03.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Info] 8x17 ET35 Abstand Stabihalter John-Doe 3 5.577 14.08.2014, 21:30
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abstand zwischen Querlenker und Stabilisator Pegasus 2 8.842 18.04.2012, 13:55
Letzter Beitrag: Pegasus
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 6.056 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Abstand Federbein zur Felge (Reifen)??? emmi323 3 10.414 24.04.2006, 20:12
Letzter Beitrag: reijada
  Abstand zum Kotfl Torsten 17 3.800 18.11.2004, 00:04
Letzter Beitrag: Michael der 1.
  Abstand von Reifen zu festen Teilen 0 2.780 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
