Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern
Hola liebe Freunde der Sonne,
hab da mal ne Frage:
Da ich so langsam älter werde bin ich mit dem Fahrkomfort meines Cab mit verbautem KAW-Feder (50/50) nicht mehr voll zufrieden. Mir kommt es so vor als fängt das Fahrwerk Stöße durch Bodenwelle, etc immer schlechter ab.
N' Kollege meinte das sich meine Federn schon zu sehr gesetzt haben und auf Block gehn.
Daher mal meine Frage was bei so Tieferlegungsfedern der übliche Abstand zwischen den Windungen beim Cab ist:
Hab da mal Pics von meinen Federn im eingefederten Zustand gemacht.
[Bild: feder1.jpg]
[Bild: feder2.jpg]
[Bild: feder3.jpg]
Ist des so "normal" und is was faul??
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Hallo Breaker,
da stellst Du eine Frage die mit den Bildern als solches nicht klar zu beantworten ist.
Es gibt so viele Federn Hersteller und jede einzelne taucht mehr oder weniger unter Last ein,
unbestritten ist jedoch das Federn über Jahre der Beanspruchung quasi zusammen fallen -setzen. Vielleicht hast Du einen DEKRA Stützpunkt in der Nähe, die haben einen Fahrwerksprüfstand und sind sicher in der Lage dir eine kompetente Antwort zu geben.
Gruß Gunny
Muß gunny zustimmen. Dazu noch kann es sein, daß die Feder progressiv gewickelt ist und du ausgerechnet den Teil mit der kleineren Steigung fotografiert hast und es am anderen Ende der Feder ganz anders aussieht.
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
  [Federn] Abstand Radmitte Kotikante Differenz Audidriver93 5 7.226 31.03.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Info] 8x17 ET35 Abstand Stabihalter John-Doe 3 5.566 14.08.2014, 21:30
Letzter Beitrag: ///M535d
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 17.395 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  Abstand zwischen Querlenker und Stabilisator Pegasus 2 8.831 18.04.2012, 13:55
Letzter Beitrag: Pegasus
  Tieferlegungsfedern von ABT guenter12341 4 8.022 17.09.2009, 21:17
Letzter Beitrag: semu
  Luftdruckverlust zwischen Felge und Reifen V6-Cabrio 5 15.427 23.12.2008, 21:00
Letzter Beitrag: altonno
  Fintec 30mm Tieferlegungsfedern Iron_Frisco 2 5.901 09.07.2008, 18:37
Letzter Beitrag: Vibesy
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 7.065 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  tieferlegungsfedern prolife 8 9.970 01.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: Speedboy
  Tieferlegungsfedern fürs Cab! Ego Man 22 23.875 03.06.2007, 19:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
