tieferlegungsfedern
hab da eine frage. sollte oder müssen bei 40/40mm Tieferlegungsfedern federwegsbegrenzer eingebaut werden?
welche erfahrung habt ihr mit solchen federn? was ist emphelenswert
lange bleibt das eh nicht drin, später kommt ein anständiges gewinde.
das auto sollte nur anfangs auch nicht wie ein Jeep dastehn
Hi Prolife!
Nö, bei 40/40 sind keine Begrenzer erforderlich. Was allerdings dann ein wenig Mist aussehen könnte, ist die Hinterachse. Wenn du den Wagen (wäre schön, wenn du mal deine Fahrzeugangaben und deine Signatur ausfüllen würdest, damit es etwas leichter ist, dir zu helfen) nämlich einfach nur tiefer legst, hängt der *ups* schon ziemlich.
Empfehlenswerter wäre eigentlich eine 40/20 oder 40/30-Variante, aber sowas gibt's leider nicht. Wie meine Lösung aussieht, kannst du unten sehen - 50/50'er H&R-Federn und Weitec-Höherlegungssatz an der Hinterachse.
Kann ich auch wirklich empfehlen!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
fahre 40/40 bei meinem Cabrio. Habe Begrenzer an der HA, die Frage ist welche Felgen du fahren willst mit welcher ET. Bei mir mit 8X18 ET 24 und 225/35 R18 hat es lecht am Innenradlauf gestreift.
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
hallo! wäre mit den originalen verbauten boleros.
wenn ich mir das bei dir so anschaue, sieht die sache doch ganz vernünftig aus. hängt hinten nicht wirklich...
Da ich derzeit ein ähnliches Problem habe, so möchte ich doch gerne hier auch noch etwas anfügen. Habe mir nun Bilstein B4 Stoßdämpfer bestellt und suche nun passende Federn dazu. Kann ich wohl 35/35 einbauen ohne Probleme zu bekommen:
1. Wegen der nicht gekürzten Stoßdämpfer
2. Wegen schleifens an der Karosse
Fahre 9*16 Borbet T. Wollte ursprünglich 60/40 Fahrwerk verbauen und musste aber beim nachmessen mit Zollstock feststellen das ich ohne ende bördeln müsste da die Reifen leicht überstehen. War schon in voll beladenem Zustand und mit vier Mann drin ein Problem, da hinten die Reifen bei Bodenwellen die Radläufe streichelten.
Muß vielleicht dazu sagen das ich 225/45/16 auf den Felgen fahre.
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Ciao Detlev
[Bild: 400_6366373736373965.jpg][Bild: 400_3566326130356334.jpg]
Audi Cabrio, EZ 4/95, 2.0 ABK, Leder, E-Dach, Hardtop, Autogas, DE, Klima, Sitzheizung, AC & BC - alles ausser E-Dach in mühsamer Arbeit nachgerüstet...
hallo,
Ich stehe jetzt vor dem problem welches fahrwerk ich nemen soll für
mein cabrio, auch ich fahre wie Jungleboy75 (vorredner) 9X16 Borbet T
mit 225/45/16 et30....
für denn hersteller hab ich mich eigendlich schon fast entschieden
und zwar supersport (hatte da schon mehrere fahrwerke und wahr
immer zu freiden).
jetzt aber meine frage... wie tief kann ich das fahrwerk mit denn felgen legen? 60/40??? ich hatte an das 40/40 gedacht mit nuttenverstellung hinten damit ich die obtick ausgleichen kann als würde er nicht beladen aussehen.
was meint ihr?
mfg speedboy
[Bild: CAdIEREH2sLratV.jpg]
[Bild: aTG7Z1ko0Rzds0s.jpg]
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann wenn doch dann sei schneller als der tod!!!
Hi Speedboy!
Also, ich habe nun bei mir damals die Bilstein Dämpfer mit 35 mm H&R Federn verbauen lassen. Bin froh das ich nicht mehr genommen habe, da der Bock so schon ganz schön runtergekommen ist und selbst mit dieser geringen Tieferlegung schon das eine oder andere Mal aufgesetzt wurde...
Mit meiner Variante lässt es sich noch relativ angenehm durch die Gegend fahren, jedoch merkt man schon deutlich das der Wagen nun Tiefergelegt ist. Bei 4 Personen in meinem Cab und Bodenwellen auf der Autobahn, schleifen hin und wieder die Reifen leicht hinten am Radkasten... Daher würde ich Dir auch raten nicht zuviel tieferzulegen, da Du sonst hinten bördeln musst und das somit deutlich teurer wird.
Mfg Detlev
Also bei 16èrn sehe ich da kein Prob. mit 60/40!
Habe selber 17er auf meinem Cab und hab das Ding 50/35 tiefergelegt!
Kein Problem mit Schleifen Anstehen Aufsitzen Anschlagen oder sonst auch immer!
Kann noch immer mit den Handrücken zwischen Reifen und Radkasten fahren!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
danke für die antworten....
bin mir immer noch nicht so sicher was ich machen soll...!
denke ich bleib vorslichtshalber bei denn 40/40....
mfg
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 17.395 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  Tieferlegungsfedern von ABT guenter12341 4 8.022 17.09.2009, 21:17
Letzter Beitrag: semu
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 6.044 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Fintec 30mm Tieferlegungsfedern Iron_Frisco 2 5.901 09.07.2008, 18:37
Letzter Beitrag: Vibesy
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 7.065 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  Tieferlegungsfedern fürs Cab! Ego Man 22 23.877 03.06.2007, 19:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 7.385 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
