Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig??
Mahlzeit
Ich spiel schon die ganze Zeit mit dem Gedanken mein Cab dem Boden etwas näher zu bringen. Nun stellt sich die Frage: Federn oder Gewindefahrwerk.
Bei meinen Vorgängern war das alles schn drinnen. Hab also 0 Ahnung!!Un
Kostengünstiger wären ja die Federn, aber muss ich denn dann auch neue Stoßdämpfer einbauen da "ER" ja schon 10 Jahre alt ist. Oder ist es nicht gleich klüger ein Gewinde zu verbauen???
Was sagt der TÜV dazu???
Federn fallen ja nicht so auf als ein Gewindefahrwerk sofern man es nicht bis auf den Anschlag runter schraubt.
Meinungen, Erfahrungen sind herzlich willkommen.
[Bild: 211738_3.png]
There is no better way to drive
[Bild: 2460-6-1193432311.jpg]
8 x 17 RH Pheonix mit 215/40/17 Dunlop SP Sport 9000 (der beste Gummi mit hoher Laufleistung). Verbindungsrohr Gruppe N mit orig. Endschalldämpfer (für die Exekutive*fg*) gelochter Luftfilterkasten mit KN Sportluftfilter (fürs Ansauggeräusch)
Servus Claus,
auch bei diesem Thema sei auf unsere BoardLupe verwiesen... Rolleyes
also ich hab dieses Jahr meine Federn (50mm) gegen ein KW-Gewindefahrwerk V2 ersetzt und bin sehr zu frieden. Die Federn in Kombination mit den Seriendämpfern waren mir zu weich und an der Vorderachse war es auch schon hart an der Grenze mit 17" Felgen aber meine Dämpfer sind auch nicht mehr die neusten gewesen. Allerdings ist es zwische Federn und Gewinde schon ein ganz schön preislicher Unterschied, wobei ich es nicht bereue. Der TÜV sagt auch nichts dazu solange du ein Gutachten hast tragen die dir das auch ein.
<center><img src="http://people.freenet.de/freakshow1305/Audi80C1.JPG" 480="" height="360"></center>
<center>
Hallo.
mit "Eintragen" ist es da bei uns (Österreich) nicht so leicht, da eine minimale Bodenfreiheit von 11cm auf festen Teilen vorgeschrieben ist und der V6 serienmäßig nur mehr eine Bodenfreiheit von 11,7cm aufweist.
Claus, ich habe bei meinem Cab das Eibach Pro Kit mit einer Tieferlegung von ca. 25mm verbaut, also NUR Federn und bin sehr zufrieden.
Damit ist mein Cab natürlich auch leicht unter 11cm, ist aber noch niemandem aufgefallen.
Werner
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 17.395 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  Tieferlegungsfedern von ABT guenter12341 4 8.022 17.09.2009, 21:17
Letzter Beitrag: semu
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 6.043 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Defekter Druckspeicher wie wichtig? FelixXx 16 24.702 20.09.2008, 11:07
Letzter Beitrag: Audi Lover
  Fintec 30mm Tieferlegungsfedern Iron_Frisco 2 5.901 09.07.2008, 18:37
Letzter Beitrag: Vibesy
  tieferlegungsfedern prolife 8 9.970 01.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: Speedboy
  Tieferlegungsfedern fürs Cab! Ego Man 22 23.875 03.06.2007, 19:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 7.385 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
  Reifenquerschnitt-was ist wichtig? Puppetmastaz 4 11.919 04.05.2006, 14:28
Letzter Beitrag: chrduschl
