Tieferlegungsfedern von ABT
ich habe ein Problem: Beim Kauf vor 2 Jahren waren bereits Tieferlegungsfedern verbaut und auch abgenommen, bzw. eingetragen, nun heute beim TÜV hat dieser festgestellt, dass die vorderen und hinteren Feder nicht zusammenpassen, bzw. von unterschiedlichen Herstellern stammen. Vorne sind die auch eingetragenen ABT 605 VA, W=7,5/12, D= 13,2/11,5 mm verbaut, hinten ohne Typ und Nummer, jetzt meine Frage: Besteht die Möglichkeit an die hinteren originalen Abt Federn zu kommen?
Freue mich über Euern Kommentar
Günter
guenter12341 schrieb:Besteht die Möglichkeit an die hinteren originalen Abt Federn zu kommen?
Hallo Günter,
Gegenfrage: Hast Du's schon bei Abt-Sportsline versucht? Da würde ich zuerst mal anfragen, ob die vielleicht damals die hinteren Federn ohne Beschriftung geliefert haben könnten. Is dat wirklich so?
Hallo Andreas,
danke für Deinen Typ, habe ich soeben hingemailt.
Ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen, oder?
Grüße aus München
Günter
noch eine Frage: Kann man Vorder- und Hinterachse mit federn 2 verschiedener Hersteller bestücken?
Günter
(17.09.2009, 20:24)guenter12341 schrieb: Hallo,
Günter
Hallo Günter,
darfst du nicht: Kannst auch hier dazu was lesen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 17.395 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 6.044 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Fintec 30mm Tieferlegungsfedern Iron_Frisco 2 5.902 09.07.2008, 18:37
Letzter Beitrag: Vibesy
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 7.065 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  tieferlegungsfedern prolife 8 9.972 01.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: Speedboy
  Tieferlegungsfedern fürs Cab! Ego Man 22 23.877 03.06.2007, 19:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 7.387 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
