Fintec 30mm Tieferlegungsfedern
Hallo ich habe auf meinem Audi 16 Zoll felgen und will dem jetzt gerne ein wenig mehr bodennahheit bieten^^
Eine Werkstatt hat mir empfohlen nicht mehr als 30-40mm tieferzulegen weil es sonst im Radkasten aufsetzten könnte. Deren Tipp: Fintec
Habe jetzt ein günstiges Angebot eingehohlt wo ich mir genau diese Federn holen könnte, aber ich bin mir nicht sicher ob die für ein Cabrio (das ja schwerer ist) kompatibel sind.
Der Verkäufer hat gemeint, die sind für alle Audi 80/90 Typ 81 und 89. Ich habe natürlich 89 aber ich könnte mir vorstellen das das trotzdem nicht für mein Cabrio funktioniert... Weiß das zufällig jemand?
Könnte mir eben vorstellen das mein Cabrio zu schwer ist.. und der Verkäufer weiß es nicht.
[Bild: upload.photokami.de?1251386091_car1.jpg]
über die Qualität kann ich dir leider nichts sagen, weil ich die Marke nicht kenne!!!
Ich habe bei mir 30 mm Federn von ABT und orginale Dämpfer drin und das Cab wackelt mir zu arg!!! Also von der Härte her!!!
Wenn du richtig schöne Straßenlage willst dann empfehle ich dir ein Komplettes Fahrwerk!!!
Hi
Also ich fahre Original Dämpfer mit 40mm Hinten&Runter federn also H&R und bin sehr zufrieden schon straff aber nicht zu hart es ist halt noch Fahr-kompfort vorhanden. aber wie oben schon erwähnt H&R der wagen geht hinten ganz schön in die Knie.
  Fintec Federn zu schwach. Martin D 12 17.845 07.06.2012, 11:49
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Tieferlegungsfedern Frankyy 12 17.395 07.05.2012, 22:56
Letzter Beitrag: Rorschach
  30mm pro Achse bei 8x17 Protech Mutzenbacher 0 3.443 14.10.2009, 22:25
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Tieferlegungsfedern von ABT guenter12341 4 8.022 17.09.2009, 21:17
Letzter Beitrag: semu
  Abstand zwischen Windungen bei Tieferlegungsfedern Breaker 2 6.044 13.04.2009, 23:43
Letzter Beitrag: Tombow
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 7.065 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  tieferlegungsfedern prolife 8 9.972 01.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: Speedboy
  Tieferlegungsfedern fürs Cab! Ego Man 22 23.877 03.06.2007, 19:59
Letzter Beitrag: RandyAndy
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 7.387 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
