Kurzes Quitschen beim Motorstart
Also Anlasser ist es nicht bin ich der Meinung. Bei mir ist das quietschen ja ansich nach dem Startvorgang, also wenn der Anlasser schon wieder außer Betrieb ist. Keilriemen hatte ich auch in Verdacht aber Spannung stimmt und Riemen sind noch nicht so alt. Außerdem hatte ich die geprüft. Also bei mir hört sichs eher an als wenn das irgendwie mit Kunststoffteilen zusammenhängt. Kann natürlich ein ganz anderes Problem sein als bei Cabrio-Brock-B1. Das Problem tritt bei mir auch nur sehr sehr sporadisch auf, aber manchmal auch gleich 2-3 mal hintereinander. Aber ich seh schon, mir wird nichts anderes übrig bleiben als mal eine gründliche Revision zu machen.... Wie ich mich drauf freue...
RE: Kurzes Quitschen beim Motorstart - von semu - 16.04.2007, 21:20
RE: Kurzes Quitschen beim Motorstart - von semu - 16.04.2007, 18:58
RE: Kurzes Quitschen beim Motorstart - von Maveric - 16.04.2007, 19:04
RE: Kurzes Quitschen beim Motorstart - von semu - 16.04.2007, 20:03
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 5.679 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Fehlender Öldruck nach Motorstart ManuelL 3 9.801 13.07.2012, 20:00
  Trick für Motorstart? ManuelL 11 14.251 08.12.2011, 13:24
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.102 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Question Motorstart / kaum Leistung User 31 36.049 25.05.2011, 19:31
Letzter Beitrag: User
  Bei Motorstart kalt > dumpfes Geräusch Matze's Traum 0 5.517 03.10.2010, 13:14
Letzter Beitrag: Matze's Traum
  Motorstart nicht in Ordnung Edgar2.0 11 17.286 01.09.2010, 04:30
Letzter Beitrag: AudiCabFan
