Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK
habe Probleme mit meinem 2.0 ABK Cab.
Im Sommer hatte ich Probleme mit meinem elektrischen Verdeck. Im Forum gestöbert und zahlreiche Lösungsansätze gefunden.
Dann habe ich hinten rechts die Seitenverkleidung abgebaut, um die ZV freizulegen.
Seit dem Zusammenbau kann ich mit der Funkfernbedienung nur noch aufschließen und nicht mehr zuschließen. Teilweise geht garnichts mehr.
Mir kommt es so vor, als wenn jetzt die Batterie laufend runter ist.
Nach dem Laden springt er sofort an. Beim zweiten Mal dauert es ewig, bis er startet (auch wenn ich 50km gefahren bin).
Ist erst so seit der Geschichte mit der Seitenverkleidung.
Hat einer n Rat?
LG
bei solchen Fällen geht man im Allgemeinen so vor:
- Mutimeter zwischen einem der Batteriepole und dem Anschlusskabel klemmen und messen, ob es überhaupt ein Problem mit erhöhtem Ruhe-/Kriechstrom gibt.
- Falls ja, eine Sicherung nach der anderen jeweils ziehen und schauen, ob sich was tut. Je nachdem, bei welcherh Sicherung der (hohe) Ruhestrom runtergeht, muss man sich dann die Verbraucher näher anschauen.
Soweit mein laienhaftes Elektrikwissen. Smile
Manuel
Probiere ich mal aus.Vielen Dank Smile
  Kurzes Quitschen beim Motorstart Cabrio-Brock-B1 14 19.561 17.04.2015, 20:20
Letzter Beitrag: ***911
  Fehlender Öldruck nach Motorstart ManuelL 3 9.834 13.07.2012, 20:00
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 24.786 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Trick für Motorstart? ManuelL 11 14.332 08.12.2011, 13:24
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.117 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Question Motorstart / kaum Leistung User 31 36.311 25.05.2011, 19:31
Letzter Beitrag: User
  Bei Motorstart kalt > dumpfes Geräusch Matze's Traum 0 5.527 03.10.2010, 13:14
Letzter Beitrag: Matze's Traum
  Motorstart nicht in Ordnung Edgar2.0 11 17.346 01.09.2010, 04:30
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Thermische Probleme beim NG Tombow 8 12.834 08.08.2009, 06:40
Letzter Beitrag: Der Tille
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 14.317 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
