Tagfahrlicht-Sammelbestellung --- Beendet
Söderle...... ein Tag später - und um etliche Erfahrungen reicher...
Das wichtigste vorweg:
  • Alles funktioniert, wie's soll. Und zwar von Anfang an.
Das scheinbare "Vergessen" war mein Fehler:
Ich habe die 2 unterschiedlichen Ausgangssituationen nicht bedacht:
1. TFL ein bei Tag (Abblendlicht blieb die gesamte Fahrt aus)
2. Abblendlicht wurde eingeschaltet.
Im ersten Fall "vergisst" das Modul nicht die CH-Nachleuchtzeit, sondern aktiviert diese richtigerweise gar nicht erst. Daher gehen die Scheinwerfer nach ca. 5 Sekunden nach "Zündung aus" abrupt (ohne Abdimmen) aus.
Nur im zweiten Fall setzt die Nachleuchtzeit nach Abstellen des Motors sinnigerweise ein - ich hatte es gestern nur noch nicht geschnallt... Ich finds blöd
  • Nachdem das geklärt ist, nun noch zu den Stellmotoren:
In meiner Garage konnte ich das Verhalten bei 95% Dimmung noch etwas genauer beobachten.
Nur, wenn die Nachleuchtzeit zuende geht und das Licht langsam abgedimmt wird, bewegt sich hauptsächlich der linke Stellmotor und zwar dreht er aus der 0-Lage das Licht nach oben.
Der rechte Stellmotor verändert sich dagegen so gut wie gar nicht, bewegt sich aber ebenfalls etwas.
Ich habe danach das Massekabel angeschlossen und dann PWM ausgeschaltet.
Damit ist praktisch Ruhe!
Das Licht wird fast auf einen Schlag nach Ende der Nachleuchtzeit ausgeschaltet, die Stellmotoren erhalten nur noch einen ganz kurzen Impuls, ohne sich grossartig bewegen zu können.
Daher gibt es - zumindest für unser Cab - nur 2 Möglichkeiten, dieses Problem befriedigend zu lösen:
- Entweder Massekabel anschliessen und PWM ausschalten,
- oder CH zu deaktivieren
  • Dann noch ein Wort zu Uwes Ausgangsproblem:
Uwe schrieb:Erst als ich das Licht am Schalter anknipste, ging die Lampe auf der Beifahrerseite an, die Fahrerseite war tot
Ich konnte das heute zuverlässig reproduzieren [Bild: grins.gif]
Wenn jemand genau dieses Phänomen hat, dann steckt der Stecker in Sicherung 11 nicht gerade drin, sondern schief und hat nur einseitig Kontakt!!
In dem Fall also nochmal rausziehen und (ja, es ist etwas fummelig, ich schrieb es ja schon weiter oben!) genau mittig und gerade reindrücken - dann klappt's auch mit beiden Scheinwerfern !
So, ich hoffe, der Rest hat damit dann keinerlei Probleme mehr.
Alle Päckchen habe ich heute abgegeben, die gehen morgen dann vom Paketshop aus weiter auf die Reise zu euch Smile
Schönen Abend noch und erleuchtete Grüsse,
HRolleyeslli
[Bild: 118275_5.png]
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 01:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 19.05.2007, 11:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 13:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.05.2007, 19:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 15:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 23:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Tux - 24.05.2007, 00:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.05.2007, 09:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.05.2007, 09:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.05.2007, 17:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.05.2007, 21:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 26.05.2007, 21:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.05.2007, 01:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.05.2007, 20:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 28.05.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 29.05.2007, 20:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 29.05.2007, 20:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 29.05.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.05.2007, 08:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 30.05.2007, 09:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von kawa116 - 30.05.2007, 10:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 15:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 30.05.2007, 17:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 12:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 31.05.2007, 13:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 14:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 01.06.2007, 10:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 01.06.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 12:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 14:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 20:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 01.06.2007, 17:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 03.06.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 04.06.2007, 08:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 04.06.2007, 08:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 04.06.2007, 15:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 05.06.2007, 21:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 05.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 21:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 22:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von lemmy - 07.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.06.2007, 14:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 13:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 15:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 18:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 18:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 19:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 15.06.2007, 00:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 15:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.06.2007, 16:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 16:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 20:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 20:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 19.06.2007, 22:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 22:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 19.06.2007, 22:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:35
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 10:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 20.06.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 12:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 15:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 20.06.2007, 22:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 22.06.2007, 16:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 18:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.06.2007, 17:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 23.06.2007, 18:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 23.06.2007, 22:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 01:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 06:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 24.06.2007, 12:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 20:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.06.2007, 21:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 21:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.06.2007, 21:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 22:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.06.2007, 22:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 22:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 23:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 01:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 15:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 16:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 18:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 16:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 27.06.2007, 17:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 19:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 27.06.2007, 20:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 28.06.2007, 00:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.06.2007, 15:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 13:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 29.06.2007, 15:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 19:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 29.06.2007, 20:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 30.06.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.06.2007, 12:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 02.07.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 21:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 21:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 22:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 22:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 23:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 09.07.2007, 18:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 09.07.2007, 22:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 10.07.2007, 10:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 13:30
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 14:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 15:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 16:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 18:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 23:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 23:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 12.07.2007, 08:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 12.07.2007, 09:34
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 13:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 10:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 16:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 16:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 17:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 17:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 17:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 18:12
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 18:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 19:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 18.07.2007, 08:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 11:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 15:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.07.2007, 18:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 21:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 15.08.2007, 11:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 15.08.2007, 11:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 15.08.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 08:35
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:33
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von urmel - 19.05.2007, 10:19
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 10:39
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 11:28
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 39.866 10.09.2022, 16:23
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 88.271 22.10.2021, 14:58
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 18.980 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 10.666 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 13.751 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 8.447 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 14.254 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 24.779 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 19.875 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 17.150 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
