Tagfahrlicht-Sammelbestellung --- Beendet
@Olli
Ist schon klar, was du meinst! Allerdings das TFL als solches ja eine feine Sache.
Nur wenn auch ein großer Teil der angepriesenen Funktionen eben
nicht funktionert wie die:
  • Tagfahrlicht mit Reduzierung der Lampenleistung*, somit:
  • Weniger Treibstoffverbrach
  • Längere Lampenlebensdauer
  • Keine „Erblindung“ der Lampenreflektoren
  • Abblendlicht leuchtet absolut stabil, kein Lichtflackern
    oder auch gerne erwähnt:
  • Keine Umbauten am Fahrzeug
  • Leichter Einbau (plug&play) vom Laien durchführbar
    (ich glaube das war für Ralph ein Kaufargument! Zwinker )
Du hast dir ja nicht im Kabelbaum rumgeschnippelt, um zu probieren, ob es
funktioniert und durch andere übernommen werden kann! (HZwinkerlli übrigens auch
noch nicht Un )
Ich will schon, dass das Ding jetzt funktioniert! Den Kabelbaum lötet mir der
Herr Papenburg ja auch nicht wieder zusammen und die Lösung mit Masseanschluss
finde ich mit Verlaub dilettantisch!
@HZwinkerlli
Zitat:Diese Kurve hängt aber auch noch von anderen Faktoren ab,
z.B. davon, wie gut die Batterie noch ist, oder ob z.B. ein oder mehrere
Powercaps verbaut wurden....
Du meinst also, dass sich im Laufe der Fahrt mehr Spannung aufbaut und dass diese
dann nach dem Abstellen des Wagens 5 Minuten braucht
um sich abzubauen?
Ich habe auch eine neue Batterie und keine Powercaps oder ähnliches
verbaut....
EDIT: Gerade habe ich noch mal mit einem Herrn von daylightrunning.de telefoniert.
Meine Probleme kann er sich nur als Modulfehler vorstellen. Ich werde jetzt noch das
andere Modul testen und wenn das genau die gleichen Aussetzer hat, dann gehen die beide
zurück und werden getauscht!
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 01:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 19.05.2007, 11:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 13:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.05.2007, 19:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 15:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 23:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Tux - 24.05.2007, 00:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.05.2007, 09:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.05.2007, 09:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.05.2007, 17:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.05.2007, 21:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 26.05.2007, 21:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.05.2007, 01:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.05.2007, 20:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 28.05.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 29.05.2007, 20:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 29.05.2007, 20:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 29.05.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.05.2007, 08:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 30.05.2007, 09:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von kawa116 - 30.05.2007, 10:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 15:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 30.05.2007, 17:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 12:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 31.05.2007, 13:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 14:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 01.06.2007, 10:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 01.06.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 12:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 14:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 20:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 01.06.2007, 17:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 03.06.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 04.06.2007, 08:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 04.06.2007, 08:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 04.06.2007, 15:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 05.06.2007, 21:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 05.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 21:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 22:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von lemmy - 07.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.06.2007, 14:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 13:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 15:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 18:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 18:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 19:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 15.06.2007, 00:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 15:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.06.2007, 16:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 16:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 20:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 20:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 19.06.2007, 22:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 22:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 19.06.2007, 22:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:35
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 10:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 20.06.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 12:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 15:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 20.06.2007, 22:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 22.06.2007, 16:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 18:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.06.2007, 17:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 23.06.2007, 18:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 23.06.2007, 22:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 01:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 06:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 24.06.2007, 12:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 20:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.06.2007, 21:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 21:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.06.2007, 21:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 22:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.06.2007, 22:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 22:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 23:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 01:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 15:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 16:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 18:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 16:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 27.06.2007, 17:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 19:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 27.06.2007, 20:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 28.06.2007, 00:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.06.2007, 15:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 13:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 29.06.2007, 15:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 19:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 29.06.2007, 20:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 30.06.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.06.2007, 12:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 02.07.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 21:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 21:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 22:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 22:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 23:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 09.07.2007, 18:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 09.07.2007, 22:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 10.07.2007, 10:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 13:30
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 14:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 15:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 16:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 18:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 23:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 23:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 12.07.2007, 08:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 12.07.2007, 09:34
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 13:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 10:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 16:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 16:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 17:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 17:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 17:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 18:12
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 18:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 19:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 18.07.2007, 08:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 11:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 15:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.07.2007, 18:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 21:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 15.08.2007, 11:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 15.08.2007, 11:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 15.08.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 08:35
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:33
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von urmel - 19.05.2007, 10:19
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 10:39
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 11:28
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 45.561 10.09.2022, 16:23
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 103.943 22.10.2021, 14:58
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 22.842 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 12.341 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 15.494 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 9.555 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 16.206 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 27.478 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 23.145 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 19.315 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
