elektr. Verdecksicherung umgehen
Kannst Du Dein "Problem" genauer schildern?
Der Kofferraum schließt eigentlich automatisch über die ZV auf und zu, wenn das Verdeck geöffnet/geschlossen wird. Ohne Zündung geht das natürlich nicht, weil die Scheiben fahren ja auch ein Stück runter.
Wenn nicht, dann sind die Kabelbäume zu 99% in der Heckklappe gebrochen. Dazu findest Du Beiträge oben angepinnt bzw. in den FAQ.
Du hast ja manuelles Verdeck angegeben. Da kannst Du ja während der Fahrt eh nix auf und zu machen. Bei elektr. hättest sonst in der Suche mal nach "Reinhold" -Modulen geguckt. Damit umgeht man das ziehen der Handbremse und kann das Verdeck bis max. 50Km/h öffnen und schließen.
RE: elektr. Verdecksicherung umgehen - von Endkunde - 31.07.2007, 18:35
RE: elektr. Verdecksicherung umgehen - von Wim - 31.07.2007, 19:41
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.827 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.351 17.06.2023, 18:18
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.616 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 38.609 28.03.2017, 10:34
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 9.837 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 5.811 10.08.2015, 08:19
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.969 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 13.602 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hardtop ab und elektr. Verdeck geht nimmer fendt75 4 8.293 01.04.2012, 11:19
Letzter Beitrag: fendt75
  wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen? thomas wüst 60 95.240 12.08.2011, 09:36
