Zentralverriegelung will nicht mehr
Hallo!
Ich war damals beim VAG-Händler und wollte sie überprüfen lassen!
Das geht nicht bekam ich als Antwort!
Schau das du eine zum probieren bekommst sagte er mir!
Ich habs dann probiert und es ging!
Die Pumpe war defekt! Das könnte bei dir wenn du Glück hast auch sein!
Und ich hatte vorher eine neue andere ZV-Pumpe damals zu Hause, aus der hab ich damals die meisten Teile umgebaut um es zu versuchen!
Hatte die Relais,die Kondensatoren, Widerstände,Motor/Pumpe usw. getauscht!Kein Erfolg! Eine neue Pumpe ran schon klappte es!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Zentralverriegelung will nicht mehr - von Owe - 31.07.2007, 09:42
RE: Zentralverriegelung will nicht mehr - von 4000CS - 04.08.2007, 16:39
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 766 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.476 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.809 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.906 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.304 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.192 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.844 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.978 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 10.378 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.110 27.09.2020, 11:27
