Notentrieglung Verdeckkasten
Und genau das steht in der "Suche", wenn du da mal "Notentriegelung" eingibst, aber da du neu bist und daher "Welpenschutz" genießt, hier mal ein Auszug!
Die Notentriegelung befindet sich je links und rechts, neben dem Verdeckkastendeckel unter den schwarzen kleine Abdeckklappen. Diese musst du mit deiner Hand hochklappen, dann siehst du einen kleinen "Hebel" den musst du nach oben betätigen, dann kannst du die Verdeckkastenklappe nach oben heben. (Natürlich musst du den "Hebel" auf der gegenüberliegenden Seite auch betätigen.) Dann kannst du das Verdeck aus dem Verdeckkasten herausnehmen.
Es gibt aber 2 versionen, einmal mit hebel und einmal mit Imbus!
Rlaph
Notentrieglung Verdeckkasten - von cswerbe - 29.08.2007, 12:12
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von Ralph - 29.08.2007, 12:21
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von cswerbe - 29.08.2007, 12:25
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von Ralph - 29.08.2007, 12:29
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von cswerbe - 29.08.2007, 12:34
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von Ralph - 29.08.2007, 12:44
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von Owe - 29.08.2007, 13:14
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von lemmy - 29.08.2007, 13:29
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von Owe - 29.08.2007, 13:35
RE: Notentrieglung Verdeckkasten - von lemmy - 29.08.2007, 13:42
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.484 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.676 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.457 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.384 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.624 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.515 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.576 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 15.172 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.909 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.225 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
