Sicherung Nr.5 und Nr.20
Zitat:Originally posted by rol@nd@25 April 2004, 22:14:16
hallo heinrich will ja nicht der klugscheißer sein,
aber du hast schon wenigstens das standlicht eingeschlatet, sonst leuchtet die kofferraumleuchte nicht beim öffnen.
gruß roland
Hallo AudiPit, hallo Roland,
an dem microschalter bin ich gerade dran
das mit dem klugscheißer....sehe ich nicht so eng
bin für jeden Tip dankbar.
In der Betriebsanleitung Seite 91 steht
Die Gepäckraumleuchte befindet sich an der Stirnseite des Gepäckraums.
Sie brennt bei geöffneter Gepäckraumklappe(auch wenn Beleuchtung und Zündung
ausgeschaltet sind). Es ist deshalb darauf zu achten, daß die Gepäckraumklappe
auch bei abgestelltem Fahrzeug stets geschlossen ist.
aber ich werde es mit Standlicht und Zündung an, ausprobieren
besten Dank euch beiden
grüsse heinrich
<br>Cab 2.6l V6, EZ 10/96, Mingblau, Radio Delta mit CD-Wechsler, E-Verdeck, Klima, Leder
[Kein Betreff] - von Heinrich - 22.04.2004, 21:46
[Kein Betreff] - von Heinrich - 23.04.2004, 18:55
[Kein Betreff] - von Reto - 23.04.2004, 23:24
[Kein Betreff] - von Uwes - 24.04.2004, 14:04
[Kein Betreff] - von pkkeule - 24.04.2004, 15:24
[Kein Betreff] - von Heinrich - 24.04.2004, 20:02
[Kein Betreff] - von AudiPit - 25.04.2004, 21:31
[Kein Betreff] - von rol@nd - 25.04.2004, 23:14
[Kein Betreff] - von Heinrich - 26.04.2004, 17:22
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 26.04.2004, 21:40
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 2.685 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 6.237 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.973 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 3.432 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 4.540 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 5.467 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.810 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 2.380 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.921 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 3.839 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
