Auspuff Dichtung
saschawob schrieb:Kannst das Ding aber auch zusammenschweißen,wie der schwachsinnige Vorbesitzer meiner Karre.Ist auch ne wahnsinnig intelligente Lösung gewesen.........
Und der Ring mit Schrauben und Scheiben kostet ca 13Euro.Hab ich erst hinter mir.
also ich weiß nun warum Dein Vorbesitzer das zusammengeschweißt hat und halte das mittlerweile für eine intelligente Lösung !
War gestern geschlagene 5h in der Grube gestanden um die ver..... 3 Schrauben bzw. deren Reste loszuwerden !!!!
Nur ein kleiner Tip für alle die irgendwann mal das gleiche Problem haben:
Beim Flansch des 2,6 zw. dem V und dem kurzen Verbindungsstück zum Kat sind die Schraubenköpfe an der V-Seite angescheißt! wenns noch das Erstteil ist !
Das Gewinde geht bei dieser 8er-Schraube dazu noch bis zum Kopf und ist somit meist so festgerostet das nur abflexen des Kopfes und dann ausbohren was bringt. Hierzu braucht man unbedingt spezielle Edelstahlbohrer, die normahlen HSS taugen dazu nicht da die Schraube mehr als zäh ist !
Die Reste der Schraube und Mutter auf der anderen Seite (fester Kragen) kann man nach Verwendung von viel Rostlöser, Geduld und roher Gewalt irgendwann rausschlagen. Bei den oberen Schraubenresten mußte ich allerdings passen, die wollen ums Verrecken nicht weichen, also meine Empfehlung ist die obere Schraube sollte wenn sie nicht komplett abgerostet ist nach Möglichkeit dranbleiben, man kommt dort nicht gut hin mit dem Hammer und mit Bohrer nur mit flexibler Welle.
Bei mir ist der Auspuff auch mit den 2 Schrauben und dem alten Dichtring dicht, werd mich aber wenn ich mal wieder Lust hab an die obere Schraube machen..... btw. um den Dichtring auszutauschen wird man wohl ein Teil des Auspuffs komplett wegbauen müssen, empfehle ich also nur wenn der offensichtlich defekt sein sollte.
Anm: Bei manchen Fahrgestellnummern ist auch noch ne Feder und ein Distanzring verbaut....
Harry,
der den 4Liter-Big Block-Sound nun vermisst Is dat wirklich so?
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Auspuff Dichtung - von GuardianAngel - 13.05.2007, 16:41
RE: Auspuff Dichtung - von neo6777 - 13.05.2007, 18:52
RE: Auspuff Dichtung - von Maveric - 13.05.2007, 20:19
RE: Auspuff Dichtung - von GuardianAngel - 13.05.2007, 21:24
RE: Auspuff Dichtung - von Dirk - 16.05.2007, 13:13
RE: Auspuff Dichtung - von neo6777 - 16.05.2007, 20:43
RE: Auspuff Dichtung - von öföf - 16.05.2007, 22:44
RE: Auspuff Dichtung - von risingsun - 06.09.2007, 09:05
RE: Auspuff Dichtung - von saschawob - 06.09.2007, 10:02
RE: Auspuff Dichtung - von risingsun - 08.09.2007, 12:07
RE: Auspuff Dichtung - von GuardianAngel - 11.02.2008, 17:45
RE: Auspuff Dichtung - von risingsun - 11.02.2008, 18:32
  Scheinwerfer Dichtung Streuscheibe, Maße der Dichtung Welli 6 7.530 17.03.2024, 12:48
Question Auspuff vom 2,3 an 1,8 ??? fzorro70 8 12.282 19.11.2015, 15:38
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Der große Auspuff-Video-Soundfile Thread!!!! Ninja.636.rr 171 314.046 05.06.2015, 12:19
Letzter Beitrag: uixjeo1
  Dreiecksflansch 66mm fürs Hosenrohr / Auspuff Überholung bullets4free 8 13.313 09.12.2013, 21:06
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Bitte] Fox Auspuff in Jena ansehen, evtl. mit nach KS bringen? Thorsten 0 3.995 22.07.2013, 22:57
Letzter Beitrag: Thorsten
  Auspuff zu laut! Was tun? bassi1988 9 24.936 18.01.2012, 22:44
Letzter Beitrag: rol@nd
  "Neulackierung" Auspuff Laura-74 7 13.037 16.12.2011, 12:46
Letzter Beitrag: Owe
  Auspuff-Frage anderl 5 10.170 28.09.2011, 22:45
Letzter Beitrag: PeterH
Question 5 Zylinder, welcher Auspuff Chris20hof 10 23.902 07.07.2011, 00:36
Letzter Beitrag: fzorro70
  Dichtung der Scheiben michja 8 5.777 23.04.2011, 12:36
Letzter Beitrag: stepnogorsk
