Batterie? Oder doch was am Motor?
Hallo Cab-Gemeinde,
habe folgendes Problem: Schon gestern abend fiel mir auf, dass der Starter langsamer als sonst dreht, mein Verdacht Batterie leer, bzw. gibt so langsam ihren geist auf, da ich eigentlich recht viel unterwegs bin und sie somit nicht leer sein kann. Starten ging jedoch noch und danach lief der Motor einwandfrei.
Heute morgen dann die gleiche Geschichte beim Starten: erst nach langem langsam drehenden Starter gestartet, aber sofort wieder ausgegangen, dann mit dem gaspedal geholfen und der wagen lief, nun aber zu dem Problem das mir Sorgen bereitet:
Wagen läuft, jedoch sind die Umdrehungen bei 1900 bis 2100 im Leerlauf, auch nachdem der Motor warm war. und sie schwanken zwischen diesen beiden Werten permanent als ob man mit dem Gaspedal spielt ( sehr ruckartig, das ganze cab wackelt) .
Liegt diese hohe leerlauf Drezahl daran ,dass die Lima versucht die Batterie zuladen?
Woran kann das den liegen?
Kann ich eventuell eine kleinere Batterie nur testweise einbauen oder geht das nicht?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Batterie? Oder doch was am Motor? - von Cabrio-Wetter - 10.09.2007, 12:36
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 10.192 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 8.048 09.10.2016, 14:02
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.192 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 17.673 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 5.338 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.232 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 6.365 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  Motor oder Servosystem undicht!!! bigfroeschi 4 10.043 20.02.2013, 20:56
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.492 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.037 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
