Radio ohne zündung nur mit einführen des schlüssels einschalten
Hallo Sebastian
Das Kabel ist beim 93er BJ ganz banal rot.
Hier ist der Stromlaufplan zum Radio (leider schlecht zu lesen)
Und ja wenn man das Zünschloss reindrückt bekommt der S-Kontakt (Klemme 86s) Strom. Der fällt auch wieder weg sobald man loslässt.
Wenn Du ein zubehörradio verbaut hast, dann sag mal wie das angeschlossen ist. Hat's ISO Stecker oder ? Bei VAG sind Dauerplus und Zündungsplus vertauscht, so dass man am besten einen Adapter kauft. Wobei, funktionieren tuts ja schon bei Dir mit Zündung.
Thilo
RE: Radio ohne zündung nur mit einführen des schlüssels einschalten - von Tux - 12.09.2007, 12:13
  [Problem] Radio Delta CC Plug&Play ohne Funktion alex879 5 6.908 30.03.2016, 00:29
Letzter Beitrag: alex879
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 11.324 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 17.636 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Rauschen im Radio beim Einschalten Basti 7 7.347 08.10.2004, 17:41
Letzter Beitrag: Basti
