ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
#57
die beschriebenen Symptome ("5cm" und "unplausibles Signal") können auch mit den Mikroschaltern im Heckdeckelschloß, im Stellmotor der Heckklappe, sowie im Heckdeckelschließzylinder zutun haben. Dann ist zwar der Kabelbaum i.O., die daran angeschlossenen Endgeräte in der Heckklappe jedoch tun nicht ihren gewohnten Dienst. Du sagst zwar, die genannetn Geräte seien schon erneuert, denn würde ich deren Verkabelung in der Heckklappe und deren Funktion nochmals gesondert zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen.
@Michael01: evtl. kann Dir unser Mitglied Lemmy weiterhelfen, der hatte kürzlich ein ganz ähnliches Problem und er ist meines Wissens gerade dabei, es zu lösen... bzw. der Sache auf der Spur...
EDIT:
Mit einem OBD-Diagnosegerät lassen sich auch die sogenannten Messwertblöcke eines Steuergeräts auslesen. Im Falle des Verdecks sind die ersten zwei (oder drei?) Messwertgruppen Zahlenkolonnen bestehend aus 0en und 1en. Jede Stelle steht dabei für einen Schaltzustand eines Mikroschalters oder eines anderen Verdecksystembauteils. Es gibt auch einen Reparaturleitfaden bzw. die genaue Definition, welche Stelle was bedeutet. Die Doku sollte Deiner Audi-Werkstatt zur Verfügung stehen. Ein schrittweise durchgeführter Öffnungs- / Schließvorgang unter Beobachtung der genannten MWBs sollte einen konkreten Hinweis auf das nicht korrekt arbeitende Bauteil geben.
/EDIT
RE: Steuergerät programmieren, Liste der Codes - von Grappa - 14.09.2007, 08:51
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 943 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.009 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.880 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.501 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.292 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 22.918 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.368 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.895 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.360 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.809 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
