Quietschen auf Kopfsteinpflaster hinten rechts
Hallo Markus
Hatte ein ähnlich gelagertes Problem bei meinen neue erworbenen Winterfahrzeug. (B4 mit 5 ist Trümpf wie Rolf damals sagte als die Plz. umgestellt wurden)
Nur kam da das qutischen von hinten links.
Bin bald wahnsinngig geworden von dem Geräusch.
Bei Regen und Nässe war es weg aber sobald es trocken war fing es wieder an.
Nach langer Suche habe ich dann im Stand mal am Rad gewackelt um das Radlagerspiel zu prüfen und da war es dann wieder das Geräusch.
Mein Schrauber meinte zuerst das es das Hinterachslager sei wobei er das am B4 noch nie hatte (am Cab bereits getauscht) aber die genauere Suche ergab dann das es die Feder des lastabhängigen Bremskraftreglers ist die das Geräusch verursacht da der BKR etwas verschmoddert ist.
Haben dann das ganze mit MOS2 Oil getränkt und im Moment ist erst mal Ruhe.
Gruß Andreas
Bisheriges Sommerfahrzeug nun nach 16 Jahren, 3 Monaten und 4 Tagen im Sept. 2021 mit 145220 Km verkauft:
Audi Cabriolet, Zul.: 03/1999, Alusilbermetallic, 2.6, V6, Automatik, Rotes Leder, Rotes Dach, Klima, Radio Delta mit CD, 7x17 Bolero's mit 225/45/17, Eibach Pro-Kit Federn uvm.
MKB: ( A )udis ( B )este ( C )reation
Neues Sommerfahrzeug ab 02/2022:
Audi S5 Cabriolet, Zul.: 04/2014, Sepangblaumetallic, 3.0 TFSI, V6, Automatik, Bicolor Leder Schwarz/Mondsilber, Schwarzes Dach, B&O Soundsystem, 9x20 ET20 Levella RZ4 in Silber, Front und Rand gedreht mit 265/30/20, S-Sportsitze, Sportfahrwerk uvm., gekauft aus 1 Hand mit 29300 Km.
RE: Quietschen auf Kopfsteinpflaster hinten rechts - von Rotkaeppchen - 21.09.2007, 12:22
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.903 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.505 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.165 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.608 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 57.040 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.675 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.069 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.509 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 8.139 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 31.402 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
