Probleme seit Motorantenne defekt
Hallo Gemeinde,
habe ein sehr seltsames Problem
Meine Originalantenne ist defekt.
Meine Hifi-Komponenten sind:
Pioneer KEH-P6900R Kassettenradio mit Wechslersteuerung
Zwischen dem Wechsler und dem Radio ist noch ein CD-RB20 (Original Pioneer AUX-Adapter) geschaltet.
Also Radio-Auxadapter-CDWechsler
Seit die Antenne defekt ist (Motor wegen Zahnrad durchgebrannt) ist folgendes.
Das Radio und der Wechsler gehen ohne Probleme solange die Zündung aus ist.
Zündung an, Radiobetrieb geht immernoch, CD-Betrieb ist stumm (Display zeigt aber immernoch die laufende Cd an (Zeit läuft weiter).
Mache ich die Zündung wieder aus hört man die CD wieder.
Was kann das sein, bzw. hatte jemand vielleicht schonmal diesen Fehler ???
Achja, habe jetzt die Antenne komplett abgeklemmt.
Aber egal ob nur der Antennenverstärker angeklemmt ist oder die Antenne komplett abgeklemmt ist, der Fehler ist immer da.
Beim Aux Eingang ist es gleich wie CD. Geht auch bei Zündung an nicht mehr.
Bitte um Hilfe bzw. Ratschläge.
Gruß in Hoffnung
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Probleme seit Motorantenne defekt - von Holger - 24.09.2007, 20:03
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 4 5.741 25.10.2024, 11:47
Letzter Beitrag: fctriesel
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 2.471 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 10.578 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 23.357 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 5.677 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 10.590 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 4.636 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 26.292 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 16.124 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 10.761 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
