Dach auf bei 100km/h???
Moin!
Ich hab sie auch verbaut und sobald es über 50 Km/h geht, funktioniert da nichts mehr - genau, wie es sein sollte. Es gibt ja Beifahrer, die alles anfassen müssen und bei 100 Km/h auf der Landstraße am Hebel drehen...alles schon erlebt. So ein Idiot Waaat? !
Aber wie schon geschrieben...sehr nützlich, wenn die Ampel wieder grün wird und nur noch der Deckel selbst nicht ganz zu ist. Wer will da schon ein Hupkonzert haben, nur weil noch die blöde Handbremse angezogen sein muss.
Ansonsten bei unter 30 Km/h auf glatten Straßen...dann passt das schon.
Und das Einmal-Antipp-Modul ist richtig genial...einfach Taste eine Sekunde drücken oder ziehen und alles läuft danach ohne die ganze Zeit das Ding drücken/ziehen zu müssen. Und wenn man den Vorgang unterbrechen will, einfach in irgendeine Richtung tippen.
Ich bin immer noch begeistert und möchte die beiden Module auch nicht mehr missen...macht das alles sehr entspannt.
Man kann auch austeigen und dem Cab beim Öffnen oder schließen einfach soweit zusehen... Smile
Dach auf bei 100km/h??? - von dndesign - 10.10.2007, 16:46
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Owe - 10.10.2007, 16:50
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von dndesign - 10.10.2007, 16:57
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Owe - 10.10.2007, 17:14
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Ollfried - 10.10.2007, 17:30
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von dndesign - 10.10.2007, 17:59
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Martin4711 - 10.10.2007, 18:50
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Ollfried - 10.10.2007, 18:56
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Endkunde - 10.10.2007, 23:42
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von dndesign - 11.10.2007, 09:38
RE: Dach auf bei 100km/h??? - von Endkunde - 11.10.2007, 10:07
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.499 05.07.2026, 20:38
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 10.554 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 10.565 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 5.908 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 7.963 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 6.102 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 11.101 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.364 25.10.2013, 17:24
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 8.029 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus Jörg Ho. 5 7.676 07.10.2013, 10:32
Letzter Beitrag: audicab23
