Kompressor/Turbo beim V6
Schlag dir das lieber aus dem Kopf!!!
Der alte V6 taugt dafür nicht!(nicht das dies gleich wieder missverstanden wird),der Motor ist für Aufladung nicht sonderlich geeignet.Bei den alten V6 must du einen heiden aufwand betreiben und vor allem eine ganze Menge Bares auf den Tisch legen,und was du dann dafür an leistung bekommst, rechtfertigt in keinem fall die kosten für solch einen Umbau!
Auch sonstiges Tuning ist bei diesen Motoren ziehmlich sinnlos,wenn du mehr Leistung und einen besseren Motor wilst, besorg dir einen V6 neuerer Bauart aus dem A4 oder so, den mit 5 Ventiltechnik und 193PS, mit dem Agregat kann man so ein Cabrio deutlich angenehmer bewegen.
Falls dir dies aber nicht reicht, lebe entweder mit dem was du hast, oder bau um auf das beste was Audi je produziert hat: 20V TURBO!
In diesem Sinne,MFG
derzeit ohne Oben ohne<br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><b>DRUCKSACHE</b></span><br><br>20V Turbo <span style='color:blue'>R</span><span style='color:red'>S2</span> Motor,8,5x18 PORSCHE Turbo R
[Kein Betreff] - von Werner - 01.05.2004, 19:04
[Kein Betreff] - von bolle - 02.05.2004, 21:56
[Kein Betreff] - von Werner - 02.05.2004, 22:04
[Kein Betreff] - von RS2Cabrio - 03.05.2004, 13:53
[Kein Betreff] - von Werner - 03.05.2004, 21:26
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 9.804 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  5 zylinder kompressor umbau Florian5ender 12 21.380 17.02.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Florian5ender
  Kompressor im V6 Cabrio? audiv8d11 14 16.011 09.04.2013, 12:57
Letzter Beitrag: Don Krypton
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 37.189 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.017 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? Cabrio-rider 5 10.999 06.03.2011, 19:21
Letzter Beitrag: bassboss
  mini Turbo was haltet ihr davon I3uLL3t 36 47.173 05.10.2010, 12:48
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  AAH Kompressor AudiRonny 3 7.489 30.08.2009, 11:58
  Umbau auf 2.2l Turbo Northstyler 25 43.522 24.02.2009, 10:30
Letzter Beitrag: Spimi
  Cabrio Typ89 mit 20V Turbo Umbau - Stückzahlen? Dr.cab.Nob 10 21.727 20.12.2008, 22:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
