Motor zieht nicht richtig
habe öfters mal das Problem, dass der Motor meines Cab (2,0 E) nicht richtig durchzieht. Habe mir nun beim Freundlichen neue Heckscheibe einbauen lassen und ihm bei dieser Gelgenheit das Problem geschildert. Hier seine Antwort:
Er hätte dies bei diesem Motor schon öfters gehabt, es würde vermutlich an der Bereifung des Cab liegen (17" RH-Flegen mit 225/45). Die benötigte Kraft könne der Motor in bestimmten Situationen nicht leisten, daher dieses "Ruckeln und Verschlucken". Abhilfe könnte eine andere Einstellung der Zündung schaffen. Irgend etwas mit 0,2 bzw 0,3 über -fragt mich nicht.
Frage: Hat damit jemand schon mal Erfahrung gesammelt und ist an dieser Aussage etwas dran.
Vielleicht auch noch die Frage was es bewirkt wenn diese Einstellung vorgenommen wird ?
Hoffe auf viele Antworten !!!!!!!!!!
Achim
[Kein Betreff] - von asso1000 - 05.05.2004, 11:56
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.05.2004, 12:18
[Kein Betreff] - von asso1000 - 05.05.2004, 12:19
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.05.2004, 13:10
[Kein Betreff] - von Benny - 06.05.2004, 22:56
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 06.05.2004, 23:18
[Kein Betreff] - von Werner - 06.05.2004, 23:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 08.05.2004, 22:54
[Kein Betreff] - von Benny - 09.05.2004, 16:31
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.298 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.764 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.528 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.389 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.153 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.229 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.661 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 7.138 30.06.2022, 18:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 21.363 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 18.491 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
