elektrische fensterheber spinnen
Moin Moin,
ist eigentlich kein Hexenwerk. Das Steuergerät oder FH Relais sitzt im Relaisträger, an den Du herankommst, wenn Du die Verkleidung unterm Lenkrad abbaust.
Es ist doppelt so groß wie ein normales Relais, auf meinem stand die Nummer 367. Das scheint aber je nach Baujahr unterschiedlich zu sein. Probiers aus, wenn das Relais gezogen ist, dürften die FH gar nicht mehr gehen.
Dann kann man vorsichtig das Gehäuse entfernen und die Lötstellen daraufhin untersuchen, ob eine defekt ist - der Lötpunkt ist dann nicht mehr vollständig, sondern gebrochen (weiss jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll und hab' natürlich kein Bild) Sonst suche mal bei www.meckhoff.de - ich meine da wäre eins....
Hilft's ?
Ein gebrauchtes Steuergerät kannst Du ja immer noch kaufen....(bin schon etwas entsetzt, dass so ein Tipp vom Mech kommt, der doch sonst immer gern mal schraubt Smile )
Uwe
elektrische fensterheber spinnen - von elpacino - 15.11.2007, 18:05
RE: elektrische fensterheber spinnen - von Pum - 15.11.2007, 19:54
RE: elektrische fensterheber spinnen - von Pum - 15.11.2007, 20:41
RE: elektrische fensterheber spinnen - von Uwes - 15.11.2007, 21:28
RE: elektrische fensterheber spinnen - von Uwes - 15.11.2007, 21:41
RE: elektrische fensterheber spinnen - von Pum - 16.11.2007, 16:02
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.855 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 35.783 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.486 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 7.160 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 3.197 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 16.043 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.149 03.11.2017, 22:38
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 23.501 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.841 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 14.900 20.07.2015, 17:52
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
