Eintragung Girling 60
Hallo Carsten.
Das ist ja mal eine interessante Info. Dachte ich mir doch, dass hier jemand Bescheid weiß.
An unterschiedlich große Kolben kann ich mich jetzt zwar nicht erinnern, ist aber auch schon eine
Weile her das ganze.
Kann es also sein, dass ich Typp44 Sättel die normalerweise vor dem Federbein sitzen,
fälschlicherweise im Typ 89 hinter dem Federbein einsetze??? Hmmmm....
Nach den Bremsschläuchen habe ich mal geschaut. Gleiche Art nur 250mm statt 160mm beim
Typ89.
Könnte passen, mal sehen was der Werkstattmensch heute sagt....
(26.07.2012, 13:04)Mech schrieb: An unterschiedlich große Kolben kann ich mich jetzt zwar nicht erinnern, ist aber auch schon eine Weile her das ganze.
... kann ich bestättigen das die Kolben unterschiedlich groß sind Zwinker
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
wenn man allerdings rechts und links tauscht, was ja beim Bremssattel möglich ist, sollte die Kolbenreihenfolge und der Entlüftungsnippel wieder richtig sein, oder?
Also ist es mit etwas längeren Bremsschläuchen auch getan.
Hi Maveric,
also ich habe jetzt keine Ahnung davon ob die Drehrichtung wichtig ist, aber ich denke schon.
Aber ich würde mal sagen wenn die Sättel vorn normal sein sollten, bekommt man die nur eingebaut, wenn man L nach R und R nach L einbaut, wenn diese dann eben von hinten beim Typ 89 eingebaut wurden, sonst würden diese auf dem Kopf stehen, wie schon beschrieben wurde.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Zitat:wenn man allerdings rechts und links tauscht, was ja beim Bremssattel möglich ist, sollte die Kolbenreihenfolge und der Entlüftungsnippel wieder richtig sein, oder?
Schau Dir die Sättel mal an und denk mal drüber nach...
Moin.
CarstenT. schrieb:Dadurch sind diese auch nicht untereinander austauschbar, weil die
Kolbenreihenfolge nicht mehr korrekt ist, erst der grosse, dann der kleine.
Aus dieser Aussage schließe ich mal, dass die normale Reihenfolge sein sollte oben der kleine
Kolben, unten dann der große.
Dein "erst" deute ich jetzt mal aus Scheibensicht. Also welcher Kolben wirkt während der Fahrt
zuerst auf einen definierten Punkt auf der Bremsscheibe.
Wenn ich nun also einen Sattel der links vor dem FB sitzt und kleinen Kolben, Entlüftungsventil und
Schlauchabgang oben hat, auf der rechten Seite hinter das FB setze, dann sollten auch hier
der kleine Kolben, der Nippel und der Schlauchabgang oben liegen. Das Problem ist dann halt,
dass die Scheibe "von unten kommt". Somit ist der erste Kolben aus Sicht der Scheibe nunmehr
der große.
Jetzt müsste vielleicht noch mal jemand die konkreten Auswirkungen dieser Konstellation
darlegen.
Hallo Markus!
Bedeutet das dann auch das der Entlüftungsnippel nach unten zeigt?
Ob das so optimal fürs spätere Entlüften ist?!
Bremsflüssigkeit würde doch gleich beim öffnen herauslaufen und die Luft im Sattel zurückhalten..
OderFz
Grüße aus Sachsen
Micha
Hallo Micha!
Hast du Beitrag #106 schon gelesen, oder warst du schon mit der Erstellung deines Beitrages
beschäftigt, als ich den veröffentlicht habe?
Hi!
Ok sorry dann hab ich das überlesen...
Meine Persönliche Meinung ist trotzdem die das ich sowas nie machen würde! Die werden sich schon etwas bei der Konstruktion gedacht haben...
Was das für Auswirkungen aus technischer Sicht hätte interessiert mich aber auch.
Micha
Guten Morgen zusammen.
@Micha
Deine persönliche Meinung werde ich natürlich akzeptieren, aber wenn ich mir Konstruktionen
wie die Minibremse, die Heckklappenkabelbäume und die Querlenker anschaue, lagen manche
Entscheidungen auch am Sparzwang und nicht in den Händen von Vollblutingenieuren.
Gestern habe ich den Wagen nach Montage von neuen Querlenkerbuchsen und einem anderen
ESD mal von unten betrachtet. Bei meinen Sätteln sieht es so aus, dass die kleinen Töpfe unten
sitzen, aber Schlauchabgang und Entlüftungsventil nach oben zeigen.
Nach der Logik von CarstenT. also alles in Ordnung. Trotzdem war der Tipp mit dem Typ85 gut,
denn die dort verwendeten schläuche haben die benötigten 250mm Länge. Deshalb gibt es von ATE
eine techn. Zeichnung, mit deren Hilfe Schläuche angefertigt werden können.
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.647 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 33.881 20.02.2019, 21:22
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 21.424 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 3.040 10.01.2019, 21:07
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 10.014 13.11.2018, 15:05
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 3.581 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis alpha1hit 19 16.534 16.09.2015, 21:44
Letzter Beitrag: samsonite321
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 16.895 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 6.251 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.324 12.04.2015, 10:15
