Eintragung Girling 60
Hallo Mech,
Hallo.
Ich hab eine Begrüßung sowie eine Schlussformel geschrieben!
Nicht in Beitrag #128 aber du warst ja auch nicht alleine gemeint.
Ich möchte die G60 in meinem NG verbauen, wie in meinem Post geschrieben!
Wie kommst du dann auf 180er Scheiben?
Ich suche Papiere von einem 2,3l bei diesem die G60 eingetragen wurde! Wenn mir jemand eine Kopie zukommen lassen könnte, wäre sehr nett!
Mal sehen, ob sich jemand meldet. Ich kann dir mangels NG nicht helfen.
Desweiteren war meine Frage welche Bremsbeläge in die G60 gehören und welche Bremsscheiben Smile
Die vom AAH. Schon meeeeehrfach geschrieben. Einfach mal bei geizteile oder parts2go suchen.
(02.05.2013, 10:32)asdf # schrieb: ...
Die Auszüge aus ETKA wären auch von vorteil!
Da kann ich mit einer Vergleichsliste zwischen 2.6 und 2.8 helfen: klick
Aus der Liste kannst Du entnehmen, welche Teile vom 2.6er bleiben können und welche aus dem 2.8er benötigt werden.
Da Du einen NG hast, müsstest Du nochmal überprüfen, inwiefern der noch anders zum 2.6er ist.
Aber das hier ist eben die Liste, die ich beisteuern kann. Hoffe, Du kannst was damit anfangen.
Btw, es sind trotzdem 180er Scheiben verbaut und Bremsbeläge 140/119 (Außenmaß/Bremsflächenmaß) oder?
Nein, das passt nicht. Scheiben und Beläge sind auch in der Liste aufgeführt...
Hallo Leute,
danke für die .pdf! Aber ich bin immernoch verwirrt, die G60 die ich gekauft habe stammt aus einer AAH 2.8 Limo desweiteren bekamm ich auch die Scheiben + Beläge dazu und das waren 280er Scheiben!
Was stimmt nun? Muss ich nun die 280er im 2.3l fahren oder die 276?
Eine schnelle Antwort wäre nett, da mein Auto schon seit 3 Wochen steht und ich gerne wieder fahren würde Zwinker
Schönen Sonntag euch allen
Guten Tag.
Also langsam hoffe ich inständig, dass du das nicht etwa noch selber machst... NeneneNenene
Was willst du denn nun noch alles erklärt haben? Kann es sein, dass es am grundlegenden
Verständnis mangelt? Tu mir einen Gefallen und lass das Rumschrauben an der
Bremsanlage lieber sein und lass da jemanden ran, der weiß was er tut.
Eigentlich ist das nicht böse gemeint und soll nur meine Sorge ausdrücken, dass
da eventuell was schief gehen könnte.
Danke für deinen Rat, aber ich mache es selbst! Smile
Ich verstehe den zusammenhang nicht? Nur weil ich nicht weis welche Bremsscheibe zu der Bremsanlage gehört weil beim Schlachter eine 280er verbaut war und im Forum 276er steht, soll ich diese nicht selbst verbauen?
Naja Smile
Hi.
Ich gebe es auf. Viel Erfolg und GLÜCK.
Moin asdf,
mein Posting mit der pdf war doch eindeutig. So, und zwar genau so muss die Bremse an Deinem Fahrzeug verbaut werden. PUNKT.
Ich pflichte Mech bei. Du musst das Thema entweder noch länger und intensiver studieren oder das Ganze in professionelle Hände geben. Deine Fragen jedenfalls suggerieren, dass Du Dich mit der Materie (noch) nicht ausreichend beschäftigt hast. Denn wie sonst könntest Du Bremssättel kaufen, ohne vorher geklärt zu haben ob die überhaupt ins Cabrio passen.
Bremsen sind bekanntlich kein Spielzeug...
Viel Erfolg und so...
EDIT: Im Übrigen hat die 80er Limo (BJ 96) eine G60 mit 276x25mm. (Das sagen Unterlagen der AUDI AG Zwinker )
Die G60 ist übrigens eine Doppelkolbenbremse. IMHO gibt es beim 80er nur die Einkolbenbremsen mit 280er Scheiben...
Hallo Leute,
Heute meine Bremsbeläge gekommen aber diese haben einen Verschleißwarner, den ich im 5Zylinder nicht habe"
Kann mir jemand die Teile Nummer geben von den Belägen der girling ohne dem Warner?
Hallo asdf #,
warum schneidest Du die Kabel für den Verschleisswarner nicht einfach ab? Habe ich übrigens einfach gemacht & kein TÜV hat bisher was zu meckern gehabt ;-)
Grüsse aus dem schönen Allgäu,
Robby
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.303 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 32.044 20.02.2019, 21:22
  [Problem] Eintragung Boleros TüV 300-500 € AudiMicha 18 20.248 23.01.2019, 21:53
Letzter Beitrag: Stefan T
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 2.884 10.01.2019, 21:07
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 9.345 13.11.2018, 15:05
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 3.380 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Eintragung G60 Umbau bei Modellen mit neuer EG - Betriebserlaubnis alpha1hit 19 15.462 16.09.2015, 21:44
Letzter Beitrag: samsonite321
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 16.040 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 5.928 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.120 12.04.2015, 10:15
