Motor läuft unruhig.. Automatikgetriebe 2.6
sunnyboy1785 schrieb:was nun?
mir ist die Fehlerbeschreibung zu ungenau dass ich überhaupt was sagen kann.
Was tut er nun? Ruckeln, stottern, sich verschalten, Drehzahl verlieren? Oder alles auf einmal? Was macht er im Leerlauf? Was macht er wenn du im Leerlauf Gas gibst und hochdrehst? Du solltest wenigstens eingrenzen können ob das gezuckel vom Motor ausgeht oder vom Getriebe.
Hast du den Speicher schon auslesen lassen? Von beiden STGs, also Motor und Getriebe. Nach den Lambdalernwerten traue ich mich ja gar nicht zu fragen...
Was machen deine Zündkabel? Schon mal alles freigelegt und nach Marderschäden oder sonstigen sichtbaren Schäden geguckt? Das selbe gilt für Unterdruckschläuche und dünne Kabel etc. Also Motorabdeckung ab und gucken und hören. Auch unten am Wagenboden checken, da gibt es eine Steuerleitung zu Getriebe die einem Marder auch ganz gut schmecken kann..
Welchen Sprit tankst du?
Wie sehen die Kerzen aus? Kerzenbild? Nur weil das Intervall noch nicht da ist bedeutet dass noch lange nicht dass das Kerzenbild nicht wichtig wäre...
Was macht die Wassertemperatur? Wird der Motor warm?
Fragen über Fragen die es gilt zu beantworten oder abzuarbeiten.... Zwinker
Grüße aus Wien,
Geri
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.265 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.750 21.04.2025, 12:26
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.582 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.434 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.797 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 7.233 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.677 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.056 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.163 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.875 05.08.2021, 21:58
