Radio ohne zündung nur mit einführen des schlüssels einschalten
also bei deinem Baujahr müsste der S-Kontakt (Klemme 86s) schon im Radioschacht liegen. Denn ab Baujahr 95 wurden die breiten Radios verbaut und die brauchen den S-Kontakt zum richtig funktionieren.
Hast du nen Zubehörradio drin? Dann Kabel richtig anschließen!
Du kannst aber auch mal am Zündschloß messen ob der Kontakt richtig schaltet, geht nämlich sehr gerne kaput. Sieht man übrigens auch daran das das Innenlicht nicht angeht wenn man den Zündschlüssel abzieht.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Also das Innenlicht geht schon an wenn ich den Schlüssel abziehe. Hm...
Könntest du mir vielleicht sagen welche Farbe das Kabel Serienmäßig hat?
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian
Das Kabel ist beim 93er BJ ganz banal rot.
Hier ist der Stromlaufplan zum Radio (leider schlecht zu lesen)
Und ja wenn man das Zünschloss reindrückt bekommt der S-Kontakt (Klemme 86s) Strom. Der fällt auch wieder weg sobald man loslässt.
Wenn Du ein zubehörradio verbaut hast, dann sag mal wie das angeschlossen ist. Hat's ISO Stecker oder ? Bei VAG sind Dauerplus und Zündungsplus vertauscht, so dass man am besten einen Adapter kauft. Wobei, funktionieren tuts ja schon bei Dir mit Zündung.
Thilo
Basti
[/quote]
...mhh...interessant...
ich hab im übrigen das gleiche Phänomen, aber ich dachte es würde am ausgelutschten Zündschloss liegen. Da aber mein Innenlicht auch angeht, muß es ja was anderes sein.
So können communitys helfen Smile
Ich werde das Morgen mal ausprobieren. Da hab ich Zeit. Ergebnisse und
Bilder stelle ich dann gleich mal ein dann ist das für jeden ersichtlich.
Gruß Sebastian
P.S kann mir jemand per PN verraten wie ich eine Signatur mit Bild erstellen kann?
Hi Leute,
also hab das Radio Heute umgeschlossen so wie es mir beschrieben wurde auf das kleine Rote Kabel vom Zündschloss. Das funktioniert auch einwandfrei und der Radio geht auch an wenn ich den Schlüssel etwas drehe und beim Ausmachen des Motors bleibt er auch so lange an bis ich den Schlüssel abziehe. Doch damit hab ich noch nicht das erreicht was ich eigentlich wollte. Und zwar das er an und aus geht nachdem ich den Schlüssel reinstecke oder rausziehe. Hab mal das kleine Kabel ausgemessen was passiert wenn ich das Zündschloss nur reindrücke. Da kommt dann kurz 12V auf die Leitung aber der Strom verschwindet sofort wieder wenn ich loslasse. Ist da vielleicht mein Zündschloss schon etwas ausgeleiert oder kaputt?????
Hallo blackcarghost,
das von Dir beschriebene Verhalten des Zündschlosses entspricht genau meinem. Meiner Ansicht nach ist das Schloss vollkommen intakt und das Verhalten konstruktionsbedingt bzw. von Audi explizit so gewollt... Da hilft nur ein Umbau in Eigenregie...
Gruß, Grappa
Hallo Sebastian,
ich kenne das selbe Verhalten vom Ex-Golf 2 meiner Frau. Das scheint also so gewollt zu sein. Was spricht denn dagegen, zum Radiohören eben den Zündschlüssel etwas nach rechts zu drehen? Un Du musst die Zündung ja nicht mehr einschalten...
Ja klar ist jetzt so super gut, doch ich wollte wissen ob das normal ist. für was ist dann die Funktion das beim drücken des Zündschlosses kurz 12V Spannung auf dem Kabel ist. Das ganze muss doch irgendeinen Sinn haben.
Mfg Sebastian
  [Problem] Radio Delta CC Plug&Play ohne Funktion alex879 5 7.828 30.03.2016, 00:29
Letzter Beitrag: alex879
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 12.773 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.081 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Rauschen im Radio beim Einschalten Basti 7 8.689 08.10.2004, 17:41
Letzter Beitrag: Basti
