Zahnriemen
Nabend,
habe heute den Zahnriemen inkl. aller Rollen und Spanner gewechselt (nach 125tkm, 9 1/2 Jahren) und kann nur sagen: es war wirklich fällig!
Der ZR war auf der Oberseite mit ganz vielen kleinen Rissen übersät, die man in eingebautem Zustand nicht erkennen konnte und die Rollen waren auch schon ganz schön eingelaufen. Lupe
Das Wechseln ist beim 1.8er übringends sehr einfach und alles sehr gut zugänglich.
Kleines Inschenörs-Highlight am Rande: Für die Befestigung der unteren ZR-Abdeckung (3 Schrauben, 1 Mutter) hat es Audi fertiggebracht drei verschiedene Schraubenköpfe (Schlüssel) zu verwenden... Uuups
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Kannst du ausschließen das da schon vorher jemand dran war? Auch wenn es der erste Zahnriemen ist? Unterschiedliche Schlüsselweiten werden ja nicht grundlos verwendet. Die Montage denkt sich ja auch was dabei. Soll ja in der Produktion auch schnell gehen Zwinker naja wie auch immer, Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur...
NAAAABEND
als ich mein cab gekauft 2005 habe hatte er knapp 54 000 km ( Bj 1993 ) runter .
mein Werstatt Pfiffiie Ätschibätsch sagte :Brauchste jetzt noch nicht !!
Als ich aber darauf bestand und das Auto abholte meinte er nur : GUT das wir es gemacht haben !!!!
Die Spannrolle war schon ziemlich ausgedient !!!
Besser Früher als zu Spät ,denn dann wird es teuer!
Es gibt Tagen ,an denen verliert man und es gibt Tage ,da gewinnen die anderen
Ja gut, wobei in deinem Fall ein Zahnriemenriss eher problemlos ist. Der ABK ist meines Wissens ein Freiläufer, d.h. die Ventile können nicht auf den Kolben aufschlagen. Von daher braucht man nur einen neuen Riemen drauf machen und den Motor wieder einstellen und gut...
Verzeiht mir bitte ,aber wenn mich nicht alles täuscht ,haben wir das alles schon ausführlich besprochen .Grandpa
Ich kann nur jedem empfehlen auf NUMMER SICHER zu gehen .
Wünsche allen alseits GUTE FAHRTBig GrinBig Grin
Zitat:Ich kann nur jedem empfehlen auf NUMMER SICHER zu gehen
Und wieso kannst du das empfehlen? Un
Vielleicht schließe ich eine Zahnriemenversicherung ab.... Dry
(kleiner Scherz)
Hmm. Ich habe das Gefühl das er sich rechtfertigen will das er den Zahnriemen gewechselt hat obwohl es vielleicht noch nicht nötig war, weil ich geschrieben habe das ein Zahnriemenriss beim ABK quasi folgenlos ist für den Motor. Er hat geschrieben das es teuer wird wenn der Zahnriemen reißt und das wäre beim ABK zumindest falsch. (Na gut evtl. Abschleppkosten weil der Zahnriemen meist nicht in der Werkstatt reißt Smile )
Ist doch okay, muss jeder für sich entscheiden. Das so'n Zahnriemen nicht billig ist und der Wechsel in der Werkstatt recht teuer würde ich es (das Wechselintervall meine ich) auf jeden Fall ausreizen, zumindest beim ABK! Smile
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 3.168 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.505 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.511 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 6.846 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.395 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 110.093 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 8.353 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 9.149 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.159 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 10.166 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
