2 mal Radiocode für Delta CC ?
Mal so was nebenbei,
Du hast das Radio doch bestimmt anhand der Fahrgestellnummer identifizieren lassen oder?
Was ist, wenn es ein anderes ist, weil es einmal kaputt war?
Falls Du nicht der Erstbesitzer bist, könnte ich mir sowas schon vorstellen Grandpa
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Der Code für das Radio wurde über die Radio Nr. nicht über die Fahrgestell-Nr. rausgesucht, hab mir auch schon gedacht das es mal zur Reparatur war und aus irgendwelchen Gründen neu Codiert wurde, ich wüßte nicht warum das Radio den richtigen Code nicht Aktzeptieren sollte, mein Gamma was jetzt drin ist macht keine Codeabfrage wenn man es neu anschließt, was es eigendlich tun sollte, zumindest hab ich eine Code - Nr. dafür, ist schon irgendwie alles merkwürdig mit den Codenummern.
Gruß Thody
Hast du das Radio zwischenzeitlich entsperrt bekommen?
Nein, bis jetzt nicht, hab mit Blaupunkt gesprochen, die machen mir ein Kostenvoranschlag, wird wohl so zwischen 50 - 100 € liegen.
Hatte das gleiche Problem, meine Werkstatt hat das Radio an Dauerstrom gehangen, nach 2 Tagen war die Eingabe des Codes möglich. Seitdem läuft das Radio einwandfrei. Ist, meineserachtens, einen Versuch wert.
Einfach an die Battarie klemmen und das Radio einschalten , oder wie haben die das gemacht, wäre ja ein Versuch wert ?!
die haben das an Dauerstrom angeschlossen, so dass das Radio nicht nach einer Stunde automatisch abgeschaltet hat.
Frag doch mal in deiner Werkstatt, die haben bestimmt Möglichkeiten, das genauso zu machen.
habe noch einen weiteren Tipp auf Lager, vielleicht probierst du das zuerst:
Klemm das Radio komplett von der Stromversorgung ab und lass es, mehr als eine Stunde, so. Danach versuchst Du die Codeeingabe.
Wie sieht es aus? Läuft dein Radio?
Das hat sich erledigt, das ist jetzt wohl ganz hin, ging zum schluß nichts mehr außer die Beleuchtung, hab ich jetzt für 25 Euronen an nen Bastler abgegeben, soll der mit glücklich werden.
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 164.642 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.761 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.667 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.396 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.878 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.300 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.107 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.758 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.501 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.131 15.09.2018, 15:42
