Fahrwerk vom Cab versetzt!!
tomtom7 schrieb:
Ollfried schrieb:Moin!
Anleitung für die Domlager gibts hier, damit kommst Du schon mal ein Stück weiter.
Ollfried
Danke Ollfried, das wäre dann doch auch schonmal sehr hilfreich.
Wäre? Oder ist?
[Bild: ani.gif]
hallo tom tom,
zum wechseln der querlenker brauchs du keine grube oder bühne.
es stimmt das du beim festziehen der querlenker die buchsen belasten musst.
dazu müssen aber nicht die räder dran sein, was das festziehen natürlich fast unmöglich macht, es reicht natürlich auch wenn du ein kantholz am ende des querlenkers z.b. unterm traggelenk legst und dann das auto vorsichtig ablässt.
torsten hat aber vollkommen recht, wer gar kein plan davon hat sollte lieber die finger davon lassen, aber grundsätzlich ist der wechsel kein grosser akt.
wenn nur die domlager gewechselt werden sollen, geht das sogar ohne ausbaus des federbeins. somit kann man sich die achsvermessung und den federspanner sparen. ist zwar etwas tricky aber hab ich heute beim meinem s3 gemacht.
sandro, aber trotzdem gern ne grube hätt
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.181 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.929 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.639 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 25.971 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 11.681 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 4.508 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 16.692 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 20.934 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 9.187 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 9.658 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
