Neues radio - Motor (NG) geht im Schub aus - wat???
Doch, die ATA meine ich. Die aktualisiert bei stehendem Fahrzeug seltener, daher das Signak da dran. Das Signal wird Rechteck/PWM sein, das ist das gleiche. Oder es wird eben grad geglättet und kommt als DC an, ist auch eigentlich unerheblich.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Also Laut Fehlercodeliste für KE III und VEZ gibt es Fehler für:
1-2-3-1 Geber Fahrgeschwindigkeit G58
2-1-2-2 Drehzahlinformation fehlt
werden beide im KE-III Fehlerspeicher abgelegt...
Also verwurstelt das MSG auf jeden Fall beide Daten...nur was es damit macht??? Hat jemand ne vernünftige Doku über das gesamte Steuerkonzept? Ich find immer nur was über den Mengenteiler und die Anbauteile usw, aber was das MSG mit den Sensordaten anfängt geht da nicht hervor...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.992 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Neues Radio (Mini Iso) Mika2828 9 11.806 01.04.2017, 14:52
Letzter Beitrag: Dschumblood
  ADR Motor neues Motorsteurgerät xleone 3 5.731 09.04.2013, 18:59
Letzter Beitrag: xleone
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.148 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  motor ab; kann radio lustig weiter spielen? freek 16 20.936 01.09.2004, 23:36
Letzter Beitrag: freek
