motor ab; kann radio lustig weiter spielen?
Hallo Leute,
bin Holländer, versuche natürlich trotzdem auf Deutsch.
Ein 1997 Audi 80 cabrio Prospekt erwähnt "Zündschlüssellogik: durch abziehen des Zündschlüssels wird das Radio aus- ind mit der Zündung wieder eingeschaltet."
Bei uns schaltet das Radio gleich met dem Motor ab - vielleicht habe ich den Falschen draht für "12V geschaltet" genommen. Hat meine 1994-er 2.6 V6 die Funktion auch?
Wenn ja, welche Draht bietet 12V korrekt geschaltet an?
Danke! Freek
Hallo freek,
ich bin mir nicht sicher ob die älteren modelle schon einen "S" Kontakt hatten oder nicht. Der ist nämlich dafür zuständig. Du hast nämlich Klemme 15 genommen (Zündungsplus). Und die schaltet das radio ab wenn du die zündung ausmachst.
Aber vielleicht weiß ja jemand anderes mehr...
Gruß nach Holland
B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
wie Bodenfisch schon sagte, hast Du Zündungsplus genommen! Wenn Du auch ohne Motor an Radio haben willst, brauchst Du Dauerplus! Am einfachsten ist es den Kram eben durchzumessen Wub
Bastian
dauerplus ist keine option, da wird das Radio sicherlich vergessen...
Was meinst du mit Dauerplus ist keine Option?
Dauerplus = gelbes Kabel
Zündungsplus = rotes Kabel
So hängen zumindest bei meinem 91er die Kabel aus dem Radioschacht Smile
Dauerplus muss er haben, damit das Radio die gespeicherten Sender nicht "verliert" wenn Du den Schlüssel abziehst. Und Zündungsplus sorgt für Musik, wenn man den Schlüssel auf Position 1 oder 2 ( Zündung) dreht.
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
Supi ich sage es euch nochmals !! Supi
motor lauft - Radio spielt
motor ab - Radio soll spielen; schaltet bis jetzt aber ab
schlüssel ziehen - Radio soll abschalten
Also wer weiß? Habt ihr erfahrung?
Hi freek,
ich hab ich schon verstanden. Aber ich weiß nicht ob das cab einen S-Kontakt (wenn du den Schlüssel ziehst ist Strom weg) hat.
Aber ich glaube Gerti hat da schon mal was geschrieben.
Gerti? Bitte melden...
ja, bodenfish, danke, das habe ich inderatat von dir gelernt, aber jetzt ist also die Frage wie man so eienen s-kontakt (und die anschlüsse) identifizieren kann.
Ich schau am Wochenende mal in den Stromlaufplan und messe evtl mal bei mir durch. Vielleicht kann ich dir dann sagen welcher Pin am Zündschloss das ist.
Hab etwas Geduld, ich melde mich.
Gruß B B) denfisch
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.838 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  WaKo an Masse wirkt mitunter lustig Keindachaudi 1 4.753 09.07.2011, 23:58
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.086 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  10 Fehlercodes, wie geh´s weiter? Paulchen 7 15.939 05.08.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Paulchen
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.857 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 32.304 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.835 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Zündung aus, Verbraucher laufen weiter!!! $Elvis$ 5 10.063 17.05.2008, 12:41
Letzter Beitrag: $Elvis$
  Neues radio - Motor (NG) geht im Schub aus - wat??? Sunseeker2003 11 14.823 23.01.2008, 20:55
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Es hupt nur, kann man das einfach Basti 8 9.936 11.02.2006, 19:30
Letzter Beitrag: emdcab
