Es hupt nur, kann man das einfach
Am besten funktioniert das mit dem Chirp Modul der Firma Innoparts. Gibt es auch öfters bei ...bay
Wenn du es nur an dem Kabel von der org. DWA Hupe anschließt chirpt es ja nur beim zuschließen.
Ich würd es unter der Rücksitzbank an die Kabel für auf und zuschließen anklemmen.Dann hast du nen chirpen beim auf und zuschließen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
tach,
ich liebaugäpfel auch grad mit dem chirpmodul von innoparts. mein 2000er muckt ja beim verriegeln von haus aus nicht mehr.
gibts denn ein foto oder eine detailskizze, an welche kabel ich da unter rückbank gehen muss? bin nicht so der freak mit messgerät usw. eine saubere lötstelle bekomme ich aber noch hin Ich finds blöd
gracias im voraus.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Gerti hat mal für die FAQ nen Anschlussplan für ne Waeco FFB geschrieben. Und daraus geht hervor:
Zitat:
"Unter der Rücksitzbank müssten drei (ggf. gibt es Ausstattungen, wo hier mehr Stränge verlaufen) dickeren Kabelstränge zum Vorschein kommen. Wir müssen den Kabelbaum suchen, der über die komplette Breite des Autos geht. Nun schneiden wir ganz vorsichtig das Gewebeklebeband ein kleines Stückchen auf, um sicherzustellen, daß es auch der richtige Stang ist. Sollte sich in dem Kabelbaum ein dünnes blau-grünes, ein dickeres braunes, ein dünnes braun-grünes, ein dünnes braun-graues, ein dickeres rot-schwarzes, ein dünneres schwarz-blaues Kabel, sowie ein paar weitere Kabel befinden."
Außerdem befindet sich in Fahrtrichtung links in der Ecke der Rücksiztbank ein Kabelbaum, der in Richtung Fussraum geht und ein schwarz günes buw. schwarz weißes Kabel enthält. Dieses sind die Kabel von den Blinkern.
Daraus ergibt sich:
braun - Masse
rot- schwarz - Kl30 Dauerplus
schwarz- blau Kl15 Zündungsplus
schwarz-grün bzw. weiß Blinker
Ich glaub das müssten alle benötigten Signale zum Anschluss des Chirp Moduls von Innoparts sein.
Da du ja die orginale FFB drin hast, hast du ja auch die Blinksignale beim schließen und öffnen. Damit kannst du die Blinkerleitung als Signalleitung nehmen must nur eine Speerdiode einbauen damit es nicht immer chirpt beim Abbiegen.
Das heist es chirpt zweimal beim öffnen und ein einmal beim schließen.
Zitat:Das heist es chirpt zweimal beim öffnen und ein einmal beim schließen.
hmm, laut innoparts sollte man doch aber die wahl haben, ob es beim öffnen oder schließen 2mal piepst.
zitat aus dem artikel im e-kaufhaus:
Zitat: Ihr könnt dabei selber entscheiden in welchem Modus es chirpen soll
&nbsp; &nbsp; * Modus A: ZV schließen 1x und ZV öffnen 2x chirpen
&nbsp; &nbsp; * Modus B: ZV schließen 2x und ZV öffnen 1x chirpen
Die akustische Quittierung kann individuell in Zeit und Länge stufenlos mittels Drehpoti eingestellt werden, somit entstehen die unterschiedlichsten Tonvariationen und Lautstärkepegel.
Und wer möchte kann entscheiden, ob es nur beim Schließen oder nur beim Öffnen chirpen soll.
bedeutet das nun, dass ich diese möglichkeiten nur über die art der verkabelung ausschöpfen kann? in der beschreibung klingt das ja eher danach, als ob sich das alles mittels schaltern und potis am modul selbst einstellen ließe und ich dann quasi jederzeit die möglichkeit habe, den modus zu wechseln (aber eben ohne, dass ich die ganze karre wieder umlöten muss <_<). weißt du dazu etwas genaueres?
Rickster<br />
moin Leutz Rolleyes
erst mal Danke für den Tip, ich dachte, ich könnte die Angelegenheit ohne
modul regeln, einfach ein anderen Tongeber an die DWA anklemmen, aber das geht dann wohl nicht, oder Un mir reicht auch nur der Chirpton beim
zuschliessen vom Cab.
mfg und schönes WE
Ich habe das Modul selbst nicht bei mir verbaut, kenne aber Leute die es verbaut haben.
Wenn man es am Modul einstellen kann, wann und wie es chirpen soll dann würde ich die Leitungen zum auf und zuschließen nehmen. Befinden sich im selben Strang unter der Rücksitzbank.
braun-grün aufschließen
grau-rot zuschließen
@emdcab
Klar kannst du nur nen anderen Soundgeber anschließen am Kabel der DWA Hupe zur not noch nen Relais zwischenschalten und gut ist.
Nachteil bei Arlamauslösung hast du dann den selben Ton wie beim zuspeeren...
@Basti
kannst Du mir vielleicht noch einen Tip geben welchen Soundgeber ich
vewenden kann, und wozu ein Relais ?
Sorry wegen der Nervfrage, bin leider elektrisch nicht so gut drauf Ja Massa
bis denne und vielen Dank Pro
Du kannst eigentlich alles verwenden was irgendwie nen Ton macht wenn du 12V anlegst.
Ich würd ja ne 12V Sierene mit 125dB einbauen damit die Nachbarn auch was davon haben wenn dir einer das Auto aufbricht Big Grin
Das Relais brauchst je nachdem wieviel Strom dein Sierene zieht um die Kontakte zu schonen... Rolleyes
Das Signal von der Hupe schaltet dann das Relais und das Relais dann die Sierene...
@Basti
Danke für Deine Infos, Habe grade mal Das hier bei Conrad geordert:
Alarm-Summer 95db Bestnr. 750195 kost ja nicht die Welt Uuups
Ist mir einen Versuch wert, also nochmal Danke Pro
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.863 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 12.955 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Wie kann ich verhindern dass mein Radio beim Motor starten ausgeht? bassi1988 20 28.148 02.11.2010, 22:39
Letzter Beitrag: bassi1988
  X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? daphil 13 35.925 11.07.2010, 20:17
Letzter Beitrag: fox80
  Motor-STG: Wer kann sowas prüfen? Dr.cab.Nob 9 14.928 23.10.2008, 13:07
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Lüfter hat einfach so angefangen zu drehen Cabrio Typ89 stepnogorsk 7 10.793 26.11.2007, 09:43
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  LWR läuft einfach durch Devil Inside 6 8.302 04.01.2006, 00:37
Letzter Beitrag: Holli69
  wer kann helfen Thomas B. 6 8.611 12.05.2005, 19:03
Letzter Beitrag: Cabrio26
  motor ab; kann radio lustig weiter spielen? freek 16 20.934 01.09.2004, 23:36
Letzter Beitrag: freek
  wer kann mir das l daki 9 10.605 18.04.2004, 23:54
Letzter Beitrag: daki
