LWR läuft einfach durch
habe mir DE´s gegönnt , eingebaut und fertig. Dachte ich.
Auf der Beifahrerseite hat die LWR Regulierung zwar eingerastet , jedenfalls wackelt der Scheinwerfer nicht hin und her, aber wenn ich die LWR bediene läuft er einfach durch und zwar sehr laut ohne den Scheinwerfer zu verstellen. Auf der Fahrerseite war alles auf anhieb okay. Die LWR´s waren vorher schon drin und funktionierten einwandfrei frei.
Hatte das jemand schon mal , als er umgebaut hatte ?
Wenn ja, bitte ich um Hilfe.
Devil
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
Moin Devil..
wenn die Fahrerseite okay ist,wirst du den Kugelkopf nicht richtig im Reflektor eingerastet haben..
Nehme den Motor nochmal raus und stelle im Zweifelsfalle den Kugelkopf am Gewinde ein,ggfs. etwas rein oder raus drehen..,ich denke daran liegts..
Ist ne fummlige Arbeit den Kugelkopf richtig einrasten zu lassen, da der Reflektor gerne nach vorne rutscht..hatte ich auch.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli,
dann werde ich das Biest wohl nochmal da rausfriemeln.
Hoffentlich klappts dann irgend wann.
Danke und Gruß in die Nachbarschaft
Devil
Hallo nochmal !
Holli , hattest recht Zwinker Big Grin
D A N K EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Devil Ganz geschmeidisch...
Moin Devil..
Zitat:Danke und Gruß in die Nachbarschaft
Woher denn genau?Horst?
Prima das alles funzt!
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Hallo Holli,
ne nicht Horst.
Bißchen weiter , Hamburg - Niendorf.
Devil Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas!
Niendorf....Okaaaaay,sozusagen direkter Weg zu meiner Arbeit..Kronstieg,Flughafen-->Barmbek..
Evtl. trifft man sich ja mal direkt auf der Strasse.. B)
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.649 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.203 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 29.440 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 6.637 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 16.449 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 10.269 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 12.442 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 10.797 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 9.887 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Motorlüfter läuft nicht an ragman 1 4.949 21.04.2011, 21:40
Letzter Beitrag: bassboss
