[Elektrisch] LWR läuft umgekehrt
Hallo zusammen!
Bei meinen Angel Eyes ist die Schalterstellung III gleich oben und 0 gleich unten.
Die vorher verbauten Scheinwerfer hatten den Stellmotor unten am Scheinwerfer verbaut und die bei den Angel Eyes müssen oben verbaut werden.
Mir ist geraten worden, dass ich die Kabel am Regler tauschen muss. Das Problem ist nur welche? Kann mir hier jemand diese Frage beantworten?
ohne de Verkabelung deiner angel Eyes zu kennen wird dir niemand helfen können!
Stell Fotos dazu ein oder gib uns die Verkabelung deiner neuen Angel Eyes.
oder pinne einfach Dein LWR- Schalter um. Ist am einfachsten. Werkzeug dazu hat jede Werkstatt. Bitte dazu keine Nadeln verwenden. Dann beschädigst Du dir den Stecker sehr schnell und die Stecker werden labbrig.
Die Moral von der Geschicht: Nur Original ist gut.
Aber: jeder so wie er mag. Eine Bitte noch. Hebe bitte Deine alten Scheinwerfer auf. Man weiß ja nie.
[Bild: cs48x257.jpg]
Danke Lagebernd,
die Verkabelung ist wie beim original Scheinwerfer 2x H1 mit Linse.
Der Stellmotor ist mit den original Steckern verbunden
gelb/grün, braun/weiß, braun/blau auf der Fahrerseite und braun/gelb braun/weiß braun/gelb auf der Beifahrerseite.
Die Stellschraube des Motors beim Originalscheinwerfer fährt bei Stufe I, II oder III rein und der Reflektor neigt sich nach unten,
da der Motor untenhalb der Reflektormitte  eingebaut ist.
Bei den Angel Eyes ist der Motor aber oberhalb der Reflektormitte einzubauen und darum neigt sich der Reflektor nicht, sondern wird
umgekehrt bewegt und stellt das Licht nach oben. Welche Kabel muss ich tauschen damit sich der Motor quasi umpolt?
Danke Carrera-Racer,
habe nicht vor den Stecker auseinander zu nehmen.
Werde die beiden Kabel, die ich miteinander tauschen muss hinter dem Schalter durchtrennen und dann jeweils das eine mit dem anderen wieder verbinden, doch dafür suche ich jemand der diese Erfahrung schon gemacht hat und mir sagen kann, welche Kabel ich dafür tauschen muss.
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.718 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 12.547 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
Video Steuergerät, ZV umprogrammieren - funktioniert umgekehrt Manurix 24 21.200 10.10.2015, 13:37
  [Problem] Kühlerlüfter läuft nicht an Benny1981 10 16.871 30.07.2013, 02:27
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühlerlüfter läuft nicht - ADR esox000 5 11.024 11.04.2012, 07:02
Letzter Beitrag: esox000
  Kühlerlüfter läuft permanent audicab23 3 10.097 13.12.2011, 18:26
Letzter Beitrag: audicab23
  Motorlüfter läuft nicht an ragman 1 5.045 21.04.2011, 21:40
Letzter Beitrag: bassboss
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 89.183 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Kühlerlüfter läuft permanent (Motor kalt/Zündung aus) Convertible 27 40.658 23.03.2011, 23:55
Letzter Beitrag: Hollib73
  Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! V6Wolf 18 33.241 02.10.2009, 15:21
Letzter Beitrag: Grappa
